Au final t'aurais pu continuer à tourner en rescotchant le cardan
Sortie piste le 18 MAI à Issoire (63)
- Has thanked : 514 times
- Been thanked : 723 times
Re: Sortie piste le 18 MAI à Issoire (63)
Bien alors
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 308 times
j'aurais eu le temps d'en remettre un puisque je l'avais en stock à 10kms du circuit. C'était jouableJul964rs92 a écrit :Au final t'aurais pu continuer à tourner en rescotchant le cardan![]()
tu à quoi comme pieces dans ta boite à pars l'autobloquant ?
ouf rien de grave alors.
- Piedplanche
boost a écrit :tu à quoi comme pieces dans ta boite à pars l'autobloquant ? ouf rien de grave alors.
Des rapports rapprochés gr.A solution F montés avec un couple 18x62 sur un autobloq' taré "light" pour pas tout arraché. Bin ça a arraché quand même après 3500 kms de loyaux services
J'ai pas remis l'auto en route mais je pense que ca n'aura pas fait de débat dedans, le cardan n'a pas battu puisqu'il tenait encore pas le petit teton central
c'est une boite BE ?Piedplanche a écrit :boost a écrit :tu à quoi comme pieces dans ta boite à pars l'autobloquant ? ouf rien de grave alors.
Des rapports rapprochés gr.A solution F montés avec un couple 18x62 sur un autobloq' taré "light" pour pas tout arraché. Bin ça a arraché quand même après 3500 kms de loyaux services![]()
la pignonnerie et le couple sont à taille droite ?
tu aurai pu éclaté le carter de boite si le cardan était en 2 morceaux.
- sloggies
- Been thanked : 3 times
Bizarre que tu n'es plus de tachymètre quand même. A mon avis il n'y a pas que le cardanPiedplanche a écrit :J'ai pas pû m'empêcher de commencer à démonter. Je m'attendais à trouver un peu de limaille dans l'huile de boite... rien![]()
Et en déposant passant sour l'auto, y'a un bug' au niveau du cardan droit
une fois démonté J'ai déjà remonté un cardan non renforcé, pour voir. Ca devrait tourner sous peu si la boite n'est pas en cause
- Robbi
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 63 times
Surprenant comme casse
En tout cas, c'est à moindre mal
- Piedplanche
J'ai fais 3 m dans un sens, puis retour, ça marche à nouveau sans faire de bruit bizarre. Je teste le tout plus sérieusement dans la semaine.
- Has thanked : 1638 times
- Been thanked : 1163 times
C'est quoi cette casse ?
c'est comme ça un cardan ? Même pas soudé ce montage ?
Tu m'etonnes que ça le cisaille !
S'il n'y a que ça c'est rassurant pour ta motivation
- Piedplanche
jean a écrit :C'est quoi cette casse ?c'est comme ça un cardan ? Même pas soudé ce montage ?
C’est un montage made by Pierrot, un mixte entre cardan de Ralloche et de GTI. Le barreau est bien soudé + meulé. Faut dire qu’avec l’autobloqu’, il en encaisse le cardoche !!
Je comprend mieux cet "emboutissage" mâle-femelle cisaillé sur la soudure !Piedplanche a écrit : un mixte entre cardan de Ralloche et de GTI. Le barreau est bien soudé + meulé. Faut dire qu’avec l’autobloqu’, il en encaisse le cardoche !!
- Piedplanche
il l'est au niveau du tripode.scale33 a écrit :....d'ou l'importance de les avoir renforcés.............![]()
Une photo trouvée sur le net : à gauche ma version renforcée, à droite la version standard.
- Robbi
Rho la la !!
- greg vdb
- Been thanked : 10 times
Il a maigri un peu Jean??? Non!!!
