ma ptite rallye de 89
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Re: changement de moteur en cour
Message par Foksaronfle »
merde c'est con pourtant il avait l'air de bien tourner ce moteur!
Est ce que le temps de stockage n'y est pas pour quelque chose? sinon pour le nettoyage moi j'utilise pistolet avec reservoir sur compresseur.
Dans le reservoir je met du petrole désarromatisé. ça dégraisse et nettoie bien.
Par contre gatte de recuperation et travaux à l'exterieur recommandé.
Has thanked : 813 times
alors Seb quoi de neuf ?? :unsure:
seb02800
Has thanked : 129 times
Been thanked : 142 times
Message par seb02800 »
salut baptiste,pour l'instant en stanbye je suis dégouté, d'ailleur j'ai repris le boulot je verrais sa quand je serais en repos.
oula oula Seb, faut surtout pas te decourager et faut remettre ton nez dedans tout de suite!!! c'est comme quand tu tombe de cheval faut tout de suite remettre le pied a l'etrier ;)
aller courage c'est qu'un moteur de rallye ca va aller vite :ok:
seb02800
oui ne t'inquiete pas, c'est pas le moteur qui me fait peur loin de là, je m'y remets la semaine prochaine car la c'est boulot la semaine prochaine je suis en repos du mardi jusque jeudi donc j'aurais le temps de m'y mettre serieusement
LION59
Has thanked : 95 times
Been thanked : 53 times
Message par LION59 »
bon courage à toi Séb ;)
rallye 62
Has thanked : 190 times
Been thanked : 46 times
Message par rallye 62 »
Elle sera prête pour le 1er juillet? :rolleyes:
seb02800
rallye 62 a écrit :Elle sera prête pour le 1er juillet? :rolleyes:
oui elle est prête fini hier matin et aujord'hui j'ai fait une cinquantaine de kilomêtres sans probléme
Been thanked : 390 times
cool bravo seb :ok:
alors comment tu t'y es pris finalement ?
pas de photos ?? :D
en tout cas, bonne affaire de faite :ok:
seb02800
salut baptiste, changement de culasse qui a été verifier RAS, changement des joints de queue de soupapes+ rodage de celle ci ,remplacement du joints de culasse des joints d'arbre a came coté disti + allumeur +jonts d'echappement + nettoyage du circuit d'huile et du carter moteur + remplacement du joint carter moteur remontage de la culasse avec 10 vis neuvent dont une qui casse a 2kilos :crying: "je redemonte tous ouf elle est cassé a 2 cm du bloc moteur, je prends une pince elle vient toute seul ouf,je verifie qu'il n'y a rien dans le trou chose qui serais etonnant vue que j'avais passer un coup de taraud dans chaque trou, que faire j'appel mon fournisseur de pieces "AD"pour leurs dire mes mesaventures, ils me disent que je ne suis pas le premier et qu'ils me reprennent le lots de vis et il m'en rendent d'autres car il y a un certain lot ou il y a un paille dans l'acier des vis, donc je fais l'echange des vis (10) je remonte tous et zou pour le meilleur de tous mon TU24 redemard petit essai en statique le temp de la faire chauffer jusqu'au déclanchement du ventillo une fois le ventillo mis en rote j'attend qu'il s'arrête puis je suis allé faire un tour de 2 kms pour dire de lui degourdir les bielles je rentre a la maison verification de tous les niveaux ras, aujourd'hui petite ballade de cinquante kms verification des niveaux de temps en temps pendant la ballade puis en rentrant RAS que du bonheur <oo>
pas cool le coup de la vis :crying:
tu n'as pas changé les joints d'embase de chemise ?
bon boulot en tout cas
seb02800
une petite video du moteur en rentrant ce soir
http://youtu.be/vOPYS5Jm_Jc
LION59
beau travail et rapide en plus :ok: content pour toi Séb ;)
seb02800
quelques photos de la balade d'hier :
:ok: :ok: :ok: :ok: attend je vais te faire concurrence <oo> <oo>
