Re: 205 rallye F2012
Has thanked : 875 times
Been thanked : 883 times
Re: TDF N°3 prépa F2012 Rallye neuchatel 14 et 15 avril
donc tu met une cloche de picasso ? pont court et fourchette bronze?
ca va tirer plus court qu'une MA avec un 13x64 ? :unsure:
Donc notre projet c'est une BE3/6 sur carter pour TU avec couple 12x68, oui c'est plus court qu'une MA avec le 13x64 et surtout moins de perte de régime entre les rapports.
carter pour TU c'est bien une cloche de picasso non ?
et le couple 12x68 ca provient d'une voiture de serie ou c'est une piece de compet (genre sman)? :unsure:
la cloche n'est pas spécifique au picasso mais aussi a certain 307 1.6 16v
le couple c'est de la piece compet ;)
ha d'accord, parce que l'arbre secondaire doit etre plus long a cause de la 6eme non ?
et tu change que la couronne du differentiel ou le boitier complet ?
la couronne est sertie sur ces boites la ?
YANN 62120
Has thanked : 6 times
Been thanked : 6 times
Message par YANN 62120 »
le secondaire est bien plus long , la couronne est vissée
Subaru impreza GT 2000 Light
deux video de l'Es2
ES4 on entend que nicolas cherche la vitesse
Has thanked : 612 times
Been thanked : 596 times
AUR80 a écrit :Donc notre projet c'est une BE3/6 sur carter pour TU avec couple 12x68, oui c'est plus court qu'une MA avec le 13x64 et surtout moins de perte de régime entre les rapports.
C'est le montage que j'ai sur ma f2000,que du bonheur :ok:
Robbi
Has thanked : 77 times
Been thanked : 68 times
Message par Robbi »
Avec autobloquant? :blush:
non pas pour le moment ;)
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1084 times
<oo> Bel investissement ça!! :ok:
jean-luc13 a écrit :<oo> Bel investissement ça!! :ok:
projet pour le moment ca sera un investissement quand on aura toute les pieces et qu'elle sera sur la voiture :mrgreen:
Robbi
Message par Robbi »
Je sais que c'est le budget qui décide, mais posez vous bien la question du montage d'un autobloquant aussi ;)
Hier je suis aller chercher la boite 6 de 306 :mrgreen:
j'ai eu avec 2 caisses de pieces de BV il y a de tout, aprés un petit inventaire j'ai presque une pignonerie d'avance de BE3/6 il manque juste la douille 3/4
il y a également plein de pignon et couple de 5 vitesse
par contre on reconnait comment le type si BE3 ou BE4
<oo>
ca devrait aller avec tout ca ?? :lol:
bon courage pour le remontage :D
Re: TDF N°3 prépa F2012 Projet boite BE3/6
on continue notre chasse aux pieces
le couple 12x68 vient d'arriver, ainsi que le palier de cardan
