La Rallye de Gousk Simpson !
- Has thanked : 2010 times
- Been thanked : 1382 times
Re: Blanche meije et les 8 soupapes
Tu veux un coup de main ?
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1152 times
Courage Gousk!
- Robbi
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 73 times
En voila de la bonne nouvelle
- gousk
- Has thanked : 129 times
- Been thanked : 117 times
Et hop v'là la 1ere fournée de totofs!
Merci pour les encouragements, un fainéant comme moi en aura besoin.
Ceux qui veulent se faire payer une bonne bouffe le week end prochain seront les bienvenus !
- Fichiers joints
- gousk
- Fichiers joints
- fred01
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 109 times
courage mon gousk c est juste de l'entretien ca????
- Yannou
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 244 times
[quote="gousk"]A terminer avant la concentr' Sud Ouest le 24 Mai.
-Remontage de la face avant. DEMAIN
-Découpe et pose de l'isolant de plancher neuf FAIT
-Remontage de l'intérieur (cette fois avec les sièges avant d'origine presque tout neuf)
-Remplacement des durites d'eau par le kit "Venair" noir (la durite qui enjambe le filtre à air est bien entamée) Le reste ça fera de la pièce.FAIT
-Une bonne révision, vidange toussa... et d'la route GAZZZZZZZZZZZ, BrôôôôooAAAAAAAAAAAAAAAAAAH, Hiiiiiiiiiiiiiiii, (boom?) Demain: Filtre à huile et roues avant[quote]
- Yannou
On s'est bien fait ch.. sur le joint de colonne de direction (sec) à remettre en place.
Demain je profite que le radiateur soit déposé pour changer le fitre à huile et recaler la modine.
Ensuite remontage de la face avant et changement de roupettes avant, je lui prêtes les miennes car il est en slicks
- fred01
cool tu va pas etre longtemps sans la rallye alors.
- Pierro19
- Has thanked : 47 times
- Been thanked : 210 times
C'est bien ça avance tout ça
- gousk
Yannou -->
Et oui gros coup de boost grâce à l'aide de Yannou et de mon papa cet après midi
Je découpais les isolants avec mon padre pendant que Yannou s'occupait du kit durites.
Ensuite mini inondation à la suite du coup de karcher dans le compartiment moteur. On s'est rendu compte après qu'on avait pas remis le joint de la colonne de direction en place
Heureusement qu'on avait pas remis l'isolant à ce moment là...
Demain je fait tous les achats pour la révision chez feu rouge et on devrait pouvoir la remettre roulante pour les essais d'avant concentr' !!!!
Au programme du Lundi: remise en place du radiateur et purge du circuit, remise en place de la face avant, remontage de la moquette et de l'intérieur, vidange et filtres et ça sera déjà bien joli si on finit ça.
Restera les bougies à changer (10000kms), et bon coup de lustrage pour qu'elle brille à nouveau de mille feux
- Fichiers joints
- Yannou
J'ai sorti le filtre à huile d'avance, tu veux que je sorte aussi les 4 bougies ??
- marco pts
- Has thanked : 1308 times
- Been thanked : 1337 times
beau boulot les copains
- gousk
Le carrossier me l'a kidnappé 2 mois quand même !! Comment ça me gratte sous le pied droit...fred01 a écrit :cool tu va pas etre longtemps sans la rallye alors.
Non, laisses faire je prend les filtres demain, les 4 bougies je vais tester les iridium 'Denso" chez oscaro, et j'ai de la 300V qui attend sagement au sous solYannou a écrit :J'ai sorti le filtre à huile d'avance, tu veux que je sorte aussi les 4 bougies ??
Sinon voilà la suite...
- Fichiers joints
