ca va tirer plus court qu'une MA avec un 13x64 ?
Re: 205 rallye F2012
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
Re: TDF N°3 prépa F2012 Rallye neuchatel 14 et 15 avril
donc tu met une cloche de picasso ? pont court et fourchette bronze?
- AUR80
- Been thanked : 66 times
Donc notre projet c'est une BE3/6 sur carter pour TU avec couple 12x68, oui c'est plus court qu'une MA avec le 13x64 et surtout moins de perte de régime entre les rapports.
- balouba
carter pour TU c'est bien une cloche de picasso non ?
et le couple 12x68 ca provient d'une voiture de serie ou c'est une piece de compet (genre sman)?
- AUR80
la cloche n'est pas spécifique au picasso mais aussi a certain 307 1.6 16v
le couple c'est de la piece compet
- balouba
ha d'accord, parce que l'arbre secondaire doit etre plus long a cause de la 6eme non ?
et tu change que la couronne du differentiel ou le boitier complet ?
la couronne est sertie sur ces boites la ?
- YANN 62120
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 6 times
le secondaire est bien plus long , la couronne est vissée
Subaru impreza GT 2000 Light
- AUR80
deux video de l'Es2
ES4 on entend que nicolas cherche la vitesse
- Has thanked : 649 times
- Been thanked : 662 times
C'est le montage que j'ai sur ma f2000,que du bonheurAUR80 a écrit :Donc notre projet c'est une BE3/6 sur carter pour TU avec couple 12x68, oui c'est plus court qu'une MA avec le 13x64 et surtout moins de perte de régime entre les rapports.
- Robbi
- Has thanked : 65 times
- Been thanked : 63 times
Avec autobloquant?
- AUR80
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1176 times
- AUR80
jean-luc13 a écrit :Bel investissement ça!!
projet pour le moment ca sera un investissement quand on aura toute les pieces et qu'elle sera sur la voiture
- Robbi
Je sais que c'est le budget qui décide, mais posez vous bien la question du montage d'un autobloquant aussi
- AUR80
Hier je suis aller chercher la boite 6 de 306
j'ai eu avec 2 caisses de pieces de BV il y a de tout, aprés un petit inventaire j'ai presque une pignonerie d'avance de BE3/6 il manque juste la douille 3/4
il y a également plein de pignon et couple de 5 vitesse
par contre on reconnait comment le type si BE3 ou BE4
- AUR80
Re: TDF N°3 prépa F2012 Projet boite BE3/6
on continue notre chasse aux pieces
le couple 12x68 vient d'arriver, ainsi que le palier de cardan
