Je n'ai pas fais d'autre opérations sur les trains,
Le moteur n'est pas un 1.3L rallye mais un 1.6L (même bloc) avec une boite de 309 apparemment.
Les fixations sous le support batterie était bonne de mémoire (je vérifierais ce weekend)
Je te redonnes la longueur entre les deux rotules de mon triangle...
C'est bien ces côtes là que tu veux que je prenne ?
Je pense que je n'ai pas de jeux lors de freinage / accélération. Je prendrais en photos pour que tu me dises si les silent blocs de triangles sont usé ou non.
En revanche ma barre stab montre des signes de faiblesse (l'écrous du haut est rouillé : il a donc un peine de jeux et il claque quand j'accélère). Je ne pense pas que ceci a une conséquence sur le cardan mais j'ai tout de même prévue de changer celle-ci.
Les triangles allaient peut être avec l'autre moteur et avec ce moteur ça ne va pas ???
Je vous redis donc pour les triangles....
En tous cas merci pour "l'assistance" car je galère depuis un petit moment avec ce cardan et les beaux jours arrivent !
