kfu 1.4 16v de 207
- david9
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 3 times
kfu 1.4 16v de 207
Bonjour a tous,
Je viens de récuperer un moteur kfu 1.4 16v de 207 avec pistons bombés, je voudrais essayer de mettre une culasse de rallye.
Si un d'entre vous l'a déja fait... mon souci se situe au niveau du filtre a huile car c'est un modèle avec cloche.. merci.
Edit Modo (Pierro19) : Merci de faire un effort d'orthographe et de ponctuation en postant tes messages, j'ai repris, bonne recherche d''info
Edit modo (Jean) : Et moi kfu... je ne sais pas ce que c'est sauf une abréviation d'art martial... j'ai mis un titre plus explicite
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 129 times
Re: kfu 1.4 16v de 207
KFU de mémoire c'est un ET3J4, je pense que c'est une base TU mais je n'en suis pas sûr.
Pour le filtre à huile essaye de sortir l'ensemble complet car je pense que derrière tu dois pouvoir monter la tige filetée creuse qui sert à fixer les filtres à huile ancienne génération.
Enfin ceci dit moi ce bloc je l'ouvrirai pour ces pistons creux et verrai si y a pas moyen de les adapter sur une autre base car je suis pas sûr que cette base moteur soit bien adaptée à ce genre de modif, l'ayant essayé c'est du genre sans caractère
- Has thanked : 463 times
- Been thanked : 1082 times
oui, c'est bien une base TU
Attention au poids du vilo, on a parfois des surprises avec certains TU3!
Alors pour te répondre tu peux en effet mettre le filtre a huile normal, il te faudra un mamelon mais aussi boucher un trou de retour du filtre déporté sur le bloc avec soit une pastille de sablage en 8 soit en taraudant et mettant un vis fileté dedans
- Been thanked : 1 time
C'est ambigu vu comme çaludo33 a écrit :Alors pour te répondre tu peux en effet mettre le filtre a huile normal, il te faudra un mamelon mais aussi boucher un trou de retour du filtre déporté sur le bloc avec soit une pastille de sablage en 8 soit en taraudant et mettant un vis fileté dedans
Pour répondre, je vois pas a quoi ça sert de faire sauter une culasse 16 soupapes pour en mettre une 8 soupapes
On a tendance plutot a vouloir faire l'inverse
djodesign03 a écrit :Pour répondre, je vois pas a quoi ça sert de faire sauter une culasse 16 soupapes pour en mettre une 8 soupapes![]()
c'est une culasse de m... celle là
- philou26
bein si il y a un interet !!!!!
si tu mets un 16S tu vas gagner en puissance ( en fonction aussi de l'arbre a came )
si tu mets un 8S tu recherches plutot le couple !!
Dixit , pierre pavageau qui a fait le moteur de stéphane poudrel sur la R5 turbo !
- Lilive
Oui ces moteurs là ont été assez vite arrêtés, et sincèrement pour en avoir essayé c'est pas le pied
Sur les moteurs diesel (je vais me faire lyncher mais bon le principe est le même) là ou il y a 5 ans on était en 16 soupapes et bien on repasse en 8 soupapes pour une puissance et un couple au moins identiques
- olivF2000
- Has thanked : 606 times
- Been thanked : 589 times
Comme quoi ils fabriquent des 16s pour le fun,à la base c'était des modèles sportifs pour recherche de puissance,si c'est pour faire des moteurs pas puissants autant rester en 8s,déja avec moins de pièces ca coute moins cher
- YANN 62120
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 6 times
le vilo de l'ET3 et plus léger que celui du TU3
par contre les bielles sont trés fine , je pense qu'elle aurons du mal mal a encaisse 8000tr/min
Subaru impreza GT 2000 Light
dire que ça tire pas sur un moteur qui a une alambic en ligne d'échappement, un poids de 1t2 il faut dire qu'il n'est pas à son avantage
les TU3JP sont monté avec des bielles plus fine et plus longue que les autres TU3 et elles sont capable de prendre des tours sans bronché pour autant, le surdimensionnement ne veux pas toujours dire que c'est le mieux
elle est finie
elle est finie
- olivF2000
Pourquoi,ils ont changé de matériau,ce n'est plus de la fonte ?seby a écrit :les TU3JP sont monté avec des bielles plus fine et plus longue que les autres TU3 et elles sont capable de prendre des tours sans bronché pour autant, le surdimensionnement ne veux pas toujours dire que c'est le mieux
j'ai jamais dit que les matériaux ont changéolivF2000 a écrit :Pourquoi,ils ont changé de matériau,ce n'est plus de la fonte ?seby a écrit :les TU3JP sont monté avec des bielles plus fine et plus longue que les autres TU3 et elles sont capable de prendre des tours sans bronché pour autant, le surdimensionnement ne veux pas toujours dire que c'est le mieux
elle est finie
elle est finie
- Has thanked : 1657 times
- Been thanked : 1214 times
c'te réponse de normand
