baisse vitre automatique
- Has thanked : 1612 times
- Been thanked : 1155 times
Re: baisse vitre automatique
Mais comme j'ai bien fait de racheter de la 205 3 portes a 150€...
- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
Est ce que vous avez dejà démonté le leve vitre pour voir ce qui déconnait?
ça tombe il suffit de resserrer une pieces qui a du jeu ou autre?
- Been thanked : 63 times
Il a trop de jeu et le plus simple est de le remplacer.
Tu en as pour 1/2h pour remplacer çà.
En casse tu dois trouver pour une trentaine d'euros maxi.
Je dois en avoir de dispo si tu ne trouves pas rapidement.
- Foksaronfle
Merci Jean Luc, mais j'ai trouvé mon bohneur, une malheureuse 205 junior qui etait encore complete déja empilée!
je l'ai faite descendre et j'ai recupéré tout ce qui avait de recuperable,ainsi que les leve vitre qui sont dans un état correcte.
je vais regarder si il n'y a pas moyen de démonter l'ancien pour regarder ce qui est usé.
- Antoine
- Has thanked : 9 times
Salut
Je déterre un peu le sujet ..
juste pour savoir si personne n'a encore trouvé de solution pour durcir le mécanisme de lève vitre qui descend tout seul,
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1167 times
- Antoine
N'existe-t-il pas une graisse fort épaisse qui pourrait durcir le mécanisme ??
- Antoine
ne l'a tu pas graissé ? car moi, le phénomène est apparu après graissage ....jean-luc13 a écrit :j'ai le même soucis sur ma 89
Oui, j'ai été obligé car il était très dur quand j'ai acheté la voitureAntoine a écrit :ne l'a tu pas graissé ? car moi, le phénomène est apparu après graissage ....jean-luc13 a écrit :j'ai le même soucis sur ma 89
- Antoine
donc, peut-être qu'en utilisant une graisse prévue pour les grand-froid, ça pourrait fonctionner .?.?.?
- Antoine
Je me suis penché sur ce problème ce matin, et .....
je pense avoir trouvé une solution sans devoir changer le mécanisme
en tous les cas, ça fonctionne pour moi, je n'ai plus de baisse vitre "automatique"..
premièrement, il faut retirer la garniture et tout ce qui va avec et retirer la coulisse qui est tenue par 2 écrous, juste en dessous de la poignée.
ensuite, retirer la graisse pour ceux qui comme moi les avaient graissées
et là on peut apercevoir l'usure du à une utilisation de plus de 20 ans...
ensuite, je l'ai resserrée un peu à l'étaux , il ne faut pas exagérer sinon on ne sait plus y rentrer la rotule,
et puis il ne faut pas que ça devienne trop dur non plus.
ensuite il suffit de tout remonter..
Et le tour est joué, je retrouve un lève-vitre facile d'utilisation mais qui ne descend plus tout seul .
j'espère que ça peut fonctionner pour vous aussi..
Je vais essayer ça car WE, la vitre descendant d'un cm a chaque grosse bosse
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
ah c'est pour ca que tu avais de la glace sur les lunettes ce week end !!jean-luc13 a écrit :et bien merci
scale33 a écrit :sinon JL,...je t'en envoie un nickel et tu le changes direct.![]()
