Le pignon de 2 c'est
boite a vitesse
- Has thanked : 1588 times
- Been thanked : 1142 times
Re: boite a vitesse
Tout se trouve en pignon... Pour la MA5S je ne suis pas sûr.
... Et je n'ai pas les entrées de chupsy pour trouver les pignon comme ça !
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
Re: boite a vitesse
les pièces viennent du même endroit, la différence est que je suis presque à la source. si c'est
, ça l'est pour moi aussi. pour l'ancien pignon de 2, généralement je le change par un nouveau avec l'arbre primaire qui va avec.
Re: boite a vitesse
J'en discutais hier soir. La seule option apparemment c'est bien celle là. Passer avec un ensemble de boite de 106 pour disposer des stocks récents de rapports identiques mais de module de dent différent.chupsy a écrit :les pièces viennent du même endroit, la différence est que je suis presque à la source. si c'est, ça l'est pour moi aussi. pour l'ancien pignon de 2, généralement je le change par un nouveau avec l'arbre primaire qui va avec.
Ce serait pas mal de préciser lesquelles, qu'on commence à chercher/stocker
Re: boite a vitesse
salut j'en reviens a ma boite...
je voulias savoir les boite be qui se monte en lieu et place de ma boite ma il faut prendre quoi? (xsara picasso) essence diesel??? autres marques
merci
merci
- bencitrouille
- Been thanked : 1 time
Re: boite a vitesse
salut il te faut carter de boite de xsara picasso essence 1600 16s moteur tu5jp4 ou 307 essence 1600 16s a+
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
- AUR80
- Been thanked : 66 times
Re: boite a vitesse
et il faut surtout changer tout qui se trouve dedans sinon aucun gain car rapport trop long et couple egalement
Re: boite a vitesse
L'idéal est de partir sur une boite BE1 ou BE3 de 205 GTI 1600 accouplée à la cloche que tu récupères sur TU5JP4 (307ou xsara ou picasso essence 1600 16s )
Re: boite a vitesse
merci chupsy mais pour le moment j'ai pas le budget .. je recherche des solutions plus economiques..o)
