ressorts eibach ?
cyril84
ressorts eibach ?
Message par cyril84 »
salut a tous!
les ressorts montes sur ma 205 ont une ref,
87004/1?
le montage avec des amortisseurs pts semble possible.
la ref correspond -elle à des ressorts prevus pour une rallye?
la hauteur de caisse etait ideale avec les amortisseurs JR
(le comportement dans le bossele limite)
quelles sont les ref de vos ressorts ?
je joins une photo de la voiture montee
avec ces ressorts et les amortisseurs JR
merci pour vos reponses.
Uploaded with ImageShack.us
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1176 times
Re: ressorts eibach ?
:unsure: Bizarre ta référence!
normalement le ref du kit est 7001-120 pour les GTI et Rallye
Voilà ce que ça donne sur la mienne:
cyril84
merci jean luc.
j ai fait un essai avec des amortisseurs pts GRN + ressorts pts bleus.
très bon comportement mais la voiture est très haute à l avant.
je vais commander des ressorts eibach 7001120
ps:sur le catalogue bps ils donnent du -30mm
beaucoup d entre vous parlent de -20mm
quelle est la bonne valeur pour cette ref
merci!
ça donne plutôt du -20mm ;)
benoit33
Message par benoit33 »
moi je viens de monter des pts perfo + eibach...........par rapport a mes origine + jr ........c'est le jour et la nuit <oo> <oo>
la voiture est souple, mais dure si tu roule un peu....fort et sur les bosses ou les grosses compressions....c'est un régal ça passe tout seul :ok:
initials BB
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
D'après les retours c'est ce qui se fait de mieux comme montage question compromis. Entre sport et confort. :ok:
benoit33
c'est clair...........moi je regrette pas du tout ;) :ok:
initials BB
Si tu parles de desserrer les silent bloc au montage des nouveaux ressorts, oui, c'est mieux de resserer une fois l'auto reposée sur ses nouveaux ressorts. Ca évite de les faire forcer.
Sinon la BAR c'est à mon sens plus un ressenti de conduite qu'un besoin de rigidifier la caisse (qui ne l'est pas du tout).
Donc ça usera toujours plus vite la caisse de rouler rabaissé.
Parce qu'une 205... Si tu la veux rigide, pour éviter les soucis (que tu auras au final encore plus !) c'est souder la caisse et lui mettre un arceau.
C'est pas nouveau, les 205 sont en papier mâché.
Mettre une BAR change ta perception du train avant. Certains aiment et voient du mieux (moi) d'autres pas.
Mais c'est pas juste la BAR qui transforme ta caisse en une caisse rigide. Roule une seule fois dans une caisse soudée, tu vas comprendre la différence.
Même ressouder le berceau ça se sent sur une 205 !
Non je n'ai pas vu de caisse se déchirer sur les chapelles. Par contre des chapelles déformées pour cause d'amorto trop dur oui !
La BAR avant sup n'est pas là pour protéger quoi que ce soit.
Elle est là pour éviter aux deux têtes d'amorto de se rapprocher ou de s'éloigner selon les contraintes en appuis...
Elle aide aussi à déglinguer l'autre aile quand tu touches sur une... <_<
