Avant de remonter mon moteur, je souhaite tenter un peu de métrologie.
Jeu axial vilbrequin : RTA --> 0,052 à 0.452 mm - OK, je compte me servir d'un jeu de cales, ça devrait aller..
Dépassement chemises / bloc (Sans joint torique) : RTA --> 0,3 à 0,1 mm - OK, au comparateur ça devrait aller..
Différence de hauteur entre deux chemises contigues : RTA --> 0.05 mm - OK, au comparateur ça devrait aller..
Ovalisation des chemises : --> laissons faire les pros
Jeu manetons - tourillons, là ça se complique, tout ce que donne la RTA, c'est l'ovalisation maxi manetons/tourillons à 0.007 mm.
Je souhaite utiliser des fils de plastigage, or le plus fin (le vert) donne une mesure possible de jeu de 0.0254 à 0.076 mm, soit trop gros pour mon jeu maxi autorisé.....
N'ayant rien trouvé grâce à la fonction recherche (seul un post d'une restauration moteur ou le membre à trouvé 0,04 mm au tourillons et 0,05 mm au manetons- déterminé avec les fils de plastigage verts),je lance donc mes questions aux pros des restaurations de moteur :
- Quels jeux maxi doit on prendre en compte (le 0.007 d'ovalisation ne serait pas applicable???
- Quels fils de plastigage dois-je utiliser?
D'avance merci
