AX sport ph1 et Ax sport deco challenge
Re: AX sport ph1 et Ax sport deco challenge
Mon pere vient d'ouvrir la boite, on ne trouve rien de bizarre <_<
steph80
Message par steph80 »
:ph34r: change de boite , ça seras plus simple :lol:
steph80 a écrit ::ph34r: change de boite , ça seras plus simple :lol:
oui mais les autres sont pourri donc a reviser donc meme probleme
Has thanked : 813 times
tu veux qu'on y regarde le 24 mars m'bite ?? :unsure:
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Tu est sur que le synchro de 5 est dans le bon sens ?:huh: ( il me semble qu'on peut pas se tromper, mais bon...)
Et sinon, tu n'aurais pas oublier la rondelle entretoise qui se trouve sous le pignon de 5 de l'arbre secondaire :wacko:
Bon courage :ok:
Has thanked : 99 times
Been thanked : 308 times
Pour vérifier que tu n'aies rien oublier, voilà l'empilage
Pour vérifier la sortie de l'axe de fourchette, sur une BV a fourchette acier, il y a 10cm de la surface ou bout de l'axe. 11 Cm avec marche AR enclenchée
merci de vos aides, baptiste j'espere qu'elle roulera le 25 mars, en plus ensuite j'attaque ma rallye (plein de bricoles a faire également)
donc mon empilage de 5eme est correct
JE reviens juste de l'atelier ou j'ai refait un essai ce soir et pris des photos pour vous faire voir si j'ai rien oublié, avec un autre synchro les billes ne s'envolent pas mais c'est pas loin voir photo.
Ca fait vraiment comme si la fourchette sortirai de trop car j'ai 5,5cm et sur une autre bv je trouve plutot 5,2
MAR enclanchée
MAR enclanchée
MAR enclanchée
MAR enclanchée
point mort
point mort
5 eme enclanchée
5 eme enclanchée
MAR attention ca risque de sauter
5,5
5,5
Re: AX sport ph1 et Ax sport deco challenge PB BV
Peut-etre un problème au niveau de la bague qui se trouve au dessus du pignon de Mar, ça fait comme s'il était pas asser épais :huh:
Tu as garder le meme axe/pignon/bague/fourchette pour la marche arrière?
Sinon, mesure l'épaisseur du pignon et de la bague et je compare avec ce que j'ai chez moi si tu veux :ok:
Au point mort, l'axe de la commande sur arbre secondaire dépasse l'autre d 1 cm , si ça peut t'aiguiller :)
jeremyha a écrit :Peut-etre un problème au niveau de la bague qui se trouve au dessus du pignon de Mar, ça fait comme s'il était pas asser épais :huh:
oui j'ai tout gardé
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
controle tout ce que je t'ai dit par telephone... ;)
cricri a écrit :controle tout ce que je t'ai dit par telephone... ;)
ah moins que j'ai oublié un point mais jai tout regarder et je comprend pas pourquoi cette fourchette va plus loin que la normale
Tu as démonté tes fourchettes ?
si elles n'ont pas été démontées, elles ne sont pas la cause de ton problème parce que, de par leur forme, elles se mettent en butée l une contre l'autre ici et ca limite leur course :
je les ai demontées de la boite et pignonerie mais pas désassemblé de leur axe
Ce matin on a encore regarder a la boite et rien a y faire ça saute toujours, mais ça fait bizarre quand je met la marche cela fait comme si il y avait 2 crans, le premier ok ça marche et le deuxième ça fait voler les billes. Après vérification la fourchette sort de 0,3 entre les 2 crans.
Bref j'ai déclaré forfait remis la challenge sur ces roues pour la bouger et donc m'occuper de la rallye.
Prochaine etape si je retrouve du courage demontage d'une autre boite pour prelever les commandes.
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1173 times
tu n'aurais pas la bague montée a l'envers des fois? :unsure:
