démarre pas
farallye
démarre pas
Message par farallye »
bonjour, j'ai remonté mon moteur( nouveau joint de culasse, aac et ressorts+ coupelles)
J'ai de l'allumage mais elle ne démarre plus.
J'ai une pompe a essence a face et j'ai de l'essence sur les bougies.
Quelqu'un à une idée
merci
stevendesrallye
Has thanked : 133 times
Been thanked : 245 times
Re: démarre pas
Message par stevendesrallye »
calage de la distribution peut etre
Has thanked : 1614 times
Been thanked : 1158 times
Re: démarre pas
Et tu as de l'étincelle aux bougies ?
MclPrimo
Re: démarre pas
Message par MclPrimo »
jean a écrit :Et tu as de l'étincelle aux bougies ?
farallye a écrit :...J'ai de l'allumage...
No comment.... :D
Re: démarre pas
No comment.... :D
Jusqu'à la bougie ? :mrgreen:
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Re: démarre pas
L'ordre des fils de bougies? :unsure:
farallye
Re: démarre pas
oui étincelles à la bougie et ordre des fils de bougies est bon, calage courois distribution aussi :(
seby
Re: démarre pas
Message par seby »
tu n'aurais pas trop d'essence avec ta pompe ce qui noie le moteur <_<
sauvage25
Re: démarre pas
Message par sauvage25 »
tu as de l'alumage est de l'etincelle au bougies mais au bon moment? ;) car si l'alumeur est décalé (a réglé a la lampe stroboscopique) tu risque pas de démaré ;)
Peugeot What else?
pat5560
Been thanked : 3 times
Re: démarre pas
Message par pat5560 »
perso, quand j'ai remonté mon moteur, ca m'a pris 2h pour le faire démarrer!
Elle a démarré quand j'ai remis mes anciennes bougies
sauvage25
Re: démarre pas
pat5560 a écrit :perso, quand j'ai remonté mon moteur, ca m'a pris 2h pour le faire démarrer!
+1 :blush:
Peugeot What else?
28babas28
Re: démarre pas
Message par 28babas28 »
moi j'ai vue , des bougie donner des étincelle et ne pas démarré .remettre des neuveS est sa Démarre .essai de démaré au star pilote .si sa démarre , probléme essence
28babas28
Re: démarre pas
j'ai oublier ton acc est d'origine ?
farallye
Re: démarre pas
voilà j'ai trouvé, un mauvais réglage de soupapes et une soupape pliée, merci à tous
28babas28
Re: démarre pas
impect , il y plus cas changer tout sa .profite pour faire un petit rodage de soupape. ton piston est marqué par la soupape
