Problème faisceau pompe Facet
tcabo
Re: Obturateur culasse suite montage pompe FACET
Message par tcabo »
moi c'est une gti alors je l'ai mise a la place du filtre a essence,a coté du vase d'expension.
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
Et ça fait combien de temps que tu roule avec la pompe dans le compartiment moteur ?
tcabo
Message par tcabo »
6 mois,mais des pots qui font de l'autocross roulent comme ca depuis tres longtemps.
teamjegc
Ok, merci quand même pour ton avis.
teamjegc
Bonjour à tous, je remonte mon post car je recherche un schéma pour le faisceau élec. pour une pompe Facet :unsure: :unsure: ???
BComp
Re: Problème faisceau pompe Facet
Message par BComp »
Une masse, un + après contact éventuellement 1 inter
on peux pas faire plus simple... :huh:
teamjegc
Il n'y a pas besoin de relais ??
BComp
Message par BComp »
Non, ce n'est pas un gros consommateur... au pire tu vas monter à 1/2A ... pas besoin de relais pour ça...
teamjegc
cricri a écrit :Non, ce n'est pas un gros consommateur... au pire tu vas monter à 1/2A ... pas besoin de relais pour ça...
Donc un + après contact à prendre au neiman par exemple, puis interrupteur, un fusible quand même et direct à la pompe et la masse.
BComp
Message par BComp »
Exactement... un fusible 5A et c'est parti... ;)
teamjegc
cricri a écrit :Exactement... un fusible 5A et c'est parti... ;)
En faite je me suis prit la tête pour rien, pourquoi faire compliquer quant il y a plus simple :boulet: :day: . Merci beaucoup cricri de ton aide, heureusement que tu es là :ok: :ok: .
