quickshift 205
Re: qickshift 205
desolé du déterrage mais alors sa donne quoi le quickshift ??
Un pote en a monté un sur sa 106 c'est vraiment sympa !!
- tinni
- Has thanked : 5 times
Re: quickshift 205
salut .. bha dit donc ce déterrage tombe bien .. faute de temps je n'avais pas pu montez la pièce avant cette semaine .. donc voila c'est fait !
pas vraiment eu le temps d'essayer la voiture en condition réelle mais déjà dans le garage je peut te dire que la course du levier est sacrement raccourcie ..
avant, lorsque je passais la 4, mon levier tapait sur mon frein a main hydraulique qui est un peu long .. maintenant en 4 il reste 2 ou 3 bon centimètres entre le levier et le frein a main.
le levier de vitesse est plus ferme aussi .. vas falloir mettre un peu plus de poigne pour montez ou descendre un rapport.
en tout cas comme cela et sans réglage aucun (il y as possibilité de régler la hauteur de la rotule.) c'est
- Been thanked : 3 times
Re: quickshift 205
bonjour
interessant se post
,si par hasard tu aurai une photo du montage sa m'interesserai
merci d'avance man
interessant se post
merci d'avance man
si tu freine t un lache !!!!!
- tinni
Re: quickshift 205
voila pour la photo du montage... montage en 5 minute.. le plus dure est dallez choper les boulon en dessous.
sinon desoler pour la qualité mais c'est pas facile de prendre une photo a l'aveuglette sous les carbus
sinon autre photo de meilleur qualité que j'avais piqué ici même dans un sujet que j'arrive plus a retrouver. on vois mieux le montage
- jean-henri
Re: quickshift 205
Je ne suis pas arrivé a déboiter la bielette, est elle vissée ??,
- Been thanked : 1 time
Re: quickshift 205
tu as juste à tirer dessus, met la de bié elle viendra ptet mieux
elle est finie
elle est finie
- philou26
Re: quickshift 205
passe une barre ou un gros tournevis sous la bielette , prends appui sur ta piece noire et monte le tout ca va lacher ! prends soin de proteger tes pieces si tu prends appuis dessus ( bois chiffon )
dans la tete de la bielette il y a une piece blanche en teflon qui bloque la tete qd elle est emboitée
elle est pas vissée , je pense que tu n'oses pas forcer de trop c'est pour ca que tu te poses cette question mais forces un peu , par contre ca se debloque d'un coup alors fais gaffe a ta main car elle aussi va partir d'un coup vers le haut !
tiens nous au courant
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 126 times
Re: quickshift 205
Sinon une clé plate de 13 (la taille c'est de mémoire) glissée sous la bielette permet de la sortir sans trop forcer et sans l'abîmerjean-henri a écrit :Je ne suis pas arrivé a déboiter la bielette, est elle vissée ??,
Mais au moins tu n'auras pas de doute sur le fait que le rapport est bien engagé ou nontinni a écrit :
- jean-henri
Re: quickshift 205
Oui je n ai pas osé forcer
Re: quickshift 205
bonjour a tous
juste une petite question ,il y a combien de cm entre la rotule d'origine du renvoi et la rotule du systeme monté ?
merci d'avance
merci d'avance
- D_D
- Débutant
Re: quickshift 205
Je sors ma pelle.
Quelqu'un a t'il un renvoi de biellette de côté pour boite BE1 de GTI?
