Couple de serrage support moteur
ze_king
Message par ze_king »
En remontant mon support anticouple sur le bloc (les 4 vis donc) j'ai eu beau chercher dans la RTA pas trouver le couple de serrage prescrit... quelqu'un sait-il a combien se serre ?
Et pour le support moteur coté distri idem je me souviens pas de l'avoir vu ?
Si quelqu'un a ces infos je prend... sinon je serre comme un mulet :mrgreen:
Been thanked : 64 times
Re: Couple de serrage support moteur
Pour l'anti couple et l'autre d'ailleurs,je sers modérément mais je mets deux gouttes de frein filet Loctite pour m'assurer d'un bon serrage :ok:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
scale33 a écrit :....je sers modérément ...:ok:
Et il me semble que vu le gabarit de scale, et qu'il utilise un cliquet en 3/8e, ça donne 45 daN/m :ok:
ze_king
t'es fort en conversion dit donc :lol: :lol:
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 248 times
Message par stevendesrallye »
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
Faut être prudent, point trop serrer ne faut !
Exemple dans ma taille (pas Scale quoi :mrgreen: ) :
Très fort = Non renseigné sur 205 (mais chez caterpillar oui, j'ai essayé :ok: ) /
Fort = écrou de cardan /
Pas mal = vis de siège /
Normal = biellette inférieur /
Pas trop = vis de culasse ou support bv sous batterie /
Un peu = à peu près toute la voiture comme les écrous de roue /
A peine = écrous de platine supérieure d'amorto /
Pas du tout = Non renseigné -> les vis de cache culbu je sous traite :mrgreen:
Ca me fait à peu près une bonne RTA :ok:
:mdr:
philou26
Message par philou26 »
rooooo !!
le bon serrage c'est qd ca tient , tu serres , tu marques ton boulon avec de la peinture et tu vois si ca bouge !
toute ma voiture est en ecrou nilstop et marqué d'un trait de peinture pour controler rapidement si ca a bougé ( merci gadmax )
