- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
toi t'est bien fatigué
- Youngtimer
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 148 times
Mais nonnnnnnnnnnn !!!
Elle marche super mon Marco !!
Jean-Luc est venu refaire le réglage des culbuteurs il y a 10 jours.
Elle commençait à claquer un peu après avoir parcouru + de 1000 bornes depuis que tu la refaite.
Sinon, une vrai horloge, à tous les régimes.
Moteur plein et souple, reprise à 1500tr en 5° sans à coup...
Mais, mais tu ne m'aurais pas monté une rampe d'injection à la place de Weber ???
Attends, je reviens...
Non, la paire à Bébert est toujours là
Pour le Sambuc, j'aimerai bien y faire un p'tit tour. Faut que je me renseigne...
J'ai aussi une fuite d'huile à l'allumeur que je dois solutionner...
Bref, la routine
Bises
Désolé pour tout à l'heure, je suis effectivement bien fatigué
Bref, la routine
Bises
- Been thanked : 63 times
Et cette fuite d'allumeur,....depuis que j'étais pas revenu,......c'est solutionné?
- Youngtimer
Non, pas remis le dedans. On verra ce WEscale33 a écrit :Et cette fuite d'allumeur,....depuis que j'étais pas revenu,......c'est solutionné?
- Youngtimer
Je ch... sur les X6scale33 a écrit :Et la BM mazout,......t'en est content?
Ah vous aussi vous avez eu le virus de la dissenterie dans le Sud?
- Has thanked : 1612 times
- Been thanked : 1156 times
Le pire c'est que ton poste ou tu dis merci existe et ne surprend même plus !
Par contre tu vis sans ami !
- Youngtimer
J'adore tes signatures du moment Jean :jean a écrit :Le pire c'est que ton poste ou tu dis merci existe et ne surprend même plus !
Celle ci restera ici :
- Youngtimer
Bon, quelques nouvelles de mes déboires commencés ici : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... r&start=16
Elle roule de nouveau après 1 semaine d'arrêt.
J'ai nettoyé un 3ème allumeur ce WE. On achète de la pièce au cas ou, et bien c'était le cas ou
Il était gras et plein de camboui, comme reçu via LBC il y avait longtemps...
Un petit coup de pinceau et de gasoil et le voilà comme neuf. Celui-là : je ne l'ouvre pas
Après nettoyage, il n'est finalement pas oxydé comme le 2ème que j'avais démonté. Le gras, ça conserve.
Un peu d'huile fine sur l'axe et sur la platine de correction d'avance.
Une capsule neuve (Franky's import
) remplace celle qui était morte.
Le module à l'air fonctionnel, je le laisse en place.
Je remet le doigt et la tête d'allumeur d'origines
Le joint torique d'embase est neuf et je cale le tout à l'oeil selon le repère fait au démontage de celui d'origine.
Je tire le starter et un coup de clés : Broaaaaaaaaa
Après qq secondes je repousse le starter et le ralenti reste stable. Elle chauffe qq minutes et je coupe. Près pour un essai routier aujourd'hui.
Je suis allé au boulot aujourd'hui avec la Ralloche : C'est dingue comme ça marche bien par -8°C
J'ai trouvé le ralenti très régulier, comparé à mon allumeur d'origine.
Et le moteur est plus "rond" : reprise à 1200 trs en 5eme sans soucis...
Et toujours des montées en régime vigoureuses depuis la réfection culasse de Marco : un régal.
Mais surtout : je n'ai plus un seul sursauts de l'aiguille de compte tours entre 3500 - 4500 trs, ce mal qui sévi sur plein de ralloches sans diagnostic identifié.
Je pense savoir qui est en cause .......
le module MTR02
Pour m'en assurer, il faudra que je remette l'ancien sur le nouvel allumeur pour voir le Pb revenir. A suivre donc.
Parce qu'à part ce module, il pourrait s'agir aussi des masselottes ou de la bobine, mais j'y crois moins.
Voilà, j'espère que je tiens le bon bout.
Et cerise sur le clafouti : je n'ai pas de fuite d'huile avec cet allumeur là
Encore un enquête d'horatio élucidée... avec quelques dégâts collatéraux, c'est un fait
Je m'apprête à expédier 3 allumeurs chez Cricri pour en revoir 2 révisés en retour, à parti de Mi-Février car il déménage.
Modifié en dernier par Youngtimer le 06 févr. 2012, 23:05, modifié 1 fois.
Eh ben voilà une bonne chose de faite,......à la suivante!!!
- Youngtimer
Re: Ma 205 Rallye AM89 : une perle (trop) rare
Mince, je rentre ce soir de congés et je retrouve la poubelle de la maison couchée sur l'aile avant de la ralloche
Surement le Mistral de fou qui a sévit en début de semaine.
Je soulève la bâche : clignotant Gauche explosé
Bon, va falloir que j'appelle Clavel demain, car j'ai pris le Bris de Glace (je sais : pas le dépannage...)
Mais suis-je couvert ? La poubelle n'étant pas immatriculée
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1167 times
je dois avoir un cligno au cas ou
Heureusement que l'aile n'a rien!
- Youngtimer
Merci JLjean-luc13 a écrit :je dois avoir un cligno au cas ou![]()
Le bout d'aile au dessus du clignotant ne me semble plus trop en face de l'arrête de capot
Mais à petits coups de maillet caoutchouc, ça devrait revenir doucement.
n'hésite pas si besoin, tu pourras le récupérer en même temps que tes roues de 2CV
- marco pts
mince
un tres bon carossier pourras peut etre te frefaire çà sans démontage?
