[TUTO] de réglage carbu au carbtune
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1648 fois
Re: Tutoriel de réglage carbu au carbtune
Il ne prends pas trop de risques... Dans le 78 y a pas trop d'élevage de produits du terroir
- Jay205
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 107 fois
... y'a bien le Kebab ...jean a écrit :Il ne prends pas trop de risques... Dans le 78 y a pas trop d'élevage de produits du terroir
On aime bien les produits exotiques mais là...Jay205 a écrit :... y'a bien le Kebab ...
- Horsroad
- A été remercié : 1 fois
vous aimez pas les kebabs? arf tanpis....
Ouvre grand tes papillons et écoute!
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
- Jay205
C'est ca par chez nous Jean les mets locaux
La Bourgogne à bien les escargots, chez toi c'est le vin, en Alsace la choucroutte et les 205 rallye de O.Nass etc etc ...
Bon, fin du h.s pour avoir vu régler OF2000 ma rallye au carbtune, ca n'a pas l'air très sorcier c'est comme démonté les carbu, enfaite avec un peu d'info on s'en sort.
C'est un bon achat à faire ... que tout les proprio de rallye devrait faire
Par contre +1 avec scale, un kit joint ne suffit pas meme un bon nettoyage ... je l'ai appris sur la mienne du coup je vais me refaire la paire d'avance que j'ai
- naas olivier
- A remercié : 97 fois
- A été remercié : 115 fois
euh... moi c'est Naas et pas Nass... ok!!!
bon.. à la prochaine concentr' tu aura aussi le droit de payé ton coup... pour cette faute.... et un de plus, scale un...
- Jay205
Me reste plus qu'a collé la citerne de beaujolais au cul de la rallye alors désolé pour la faute, on vera si tu arrive à écrire mon nom de famille un de ses 4
- fonce58
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 83 fois
Bon maintenant c'est à mon tour de mi coller .
Donc allumeur révisé ,tête,doigt,faisceau,bougie neuve
coté carburation, pipe aligné,bride neuve,nettoyage et joint neuf
seul truc pas fait c'est le jeu au soupapes, chépafaire .
Petit problème de taille, les carbu sont toujours plombé, ont m'avait fortement déconseillé de les toucher.
Par contre niveau sinchro , je galère . j'ai resserré mes richesse, puis desserré de 2 tours chacune, brancher le carbtune , jouer sur la sinchro , sa me prend le choux-fleurs .
205 rallye 1.3
205 gr N 1.3
205 sr 1.4
205 gti 1.6
205 gr N 1.3
205 sr 1.4
205 gti 1.6
- Jean-Maxime
Si tu as une trop grande différence sur les deux corps d'un carbu, il faudra que tu déplombe afin de les équilibrer.
Mais tu peux aussi avoir une prise d'air quelque part...
- fonce58
sa va etre génial, de déplomber maintenant que la rampe est sur la voiture
sa m'étonnerais qu'à moité , l'histoire de la prise d'air
205 rallye 1.3
205 gr N 1.3
205 sr 1.4
205 gti 1.6
205 gr N 1.3
205 sr 1.4
205 gti 1.6
- Jean-Maxime
Tu peux vérifier en mettant un peu d'essence au niveau de tes brides et si le régime moteur monte c'est que tu as une prise d'air à ce niveau.
Si tu es amené à déplomber, il faut que tu déplombes le corps qui est le plus bas en dépression car la vis sous le plombage est vissée à fond (à confirmer par un pro des webers).
As tu changé tes roulements par hasard ?
- fonce58
quel imbécile, j'avais pas changer les gicleurs , j'ai monté les neuf air et essence made in aur80, sà le fait!
j'ai une prise d'air au niveau du branchement durite mastervac/ pipe admission, pas très grave, je vais changer de collier .
Sa tourne déjà un peut mieux, reste à peaufiner encore
Et non les roulements ont pas été changé
205 rallye 1.3
205 gr N 1.3
205 sr 1.4
205 gti 1.6
205 gr N 1.3
205 sr 1.4
205 gti 1.6
- Jean-Maxime
Je ne pense pas que les gicleurs influence la synchro, mais la prise d'air au niveau de ta durite c'est sur
- balouba
- A remercié : 1069 fois
- A été remercié : 1065 fois
il ne faut pas resserer les vis de richesse pour regler ta synchro arnaudfonce58 a écrit :Bon maintenant c'est à mon tour de mi coller .
maintenant que ty as touché elle ne doit plus tourner du coup ? dessere les de 4 tours, regle ta synchro avec la vis du milieu, si besoin enleve les plombs, mais evite si tu peux, et apres tu regle la richesse
- laurentweber87
- A remercié : 389 fois
- A été remercié : 278 fois
Je pense qu'il serait bon de refaire un tuto plus complet et àvec plus de photo
Jerem87 ma appelé l'autre jour alors qu'il tenter un réglage approximatif àvec notre carbtune en consultant ce tuto... Mais il a lâché l'affaire...
- Horsroad
Faites vos remarques si il manque des choses on peut soit le modifier soit en recommencer un.
Quelqu'un d'autre n'a pas réussi à les regler avec ce tuto?
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
