[TUTO] de réglage carbu au carbtune
Re: Tutoriel de réglage de carbu au carbtune II
eh bin c'est une bonne nouvelle ca
mais un gros coup de cul quand meme avec le bout cassé
Peugeot What else?
- maxime22
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 27 times
bonjour a tous,
j'ai appris une chose avec ce tuto c'est que l'on doit prendre comme base "zéro" (toutes les vis sérrées)
enfin ce que je comprend c'est que l'on fait simplement correspondre au mieu les dépressions du cabu 1 avec le carbu 2.
est ce bien ça ?
Merci pour vos lumière.
Mais ça je comprend pasHorsroad a écrit :Du coups après un ultime réglage carbtunien (sans desserer les vis d'équilibrage pour minimiser les trous d'air)
est ce bien ça ?
C'est clair, je pensais pas qu'il y aurait pas une réelle différence mais à voir la tenu dans le temps et donc la qualité au final, Je ne referai jamais l'erreursauvage25 a écrit :eh bin c'est une bonne nouvelle camais un gros coup de cul quand meme avec le bout cassé
Bon en tout cas, tout est bien qui fini bien...
Merci pour tout vos conseils c'est cool
Ouvre grand tes papillons et écoute!
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Il faut faire correspondre au mieux le cylindre 2 et 3 (les deux corps du centre en fait) avec la vis de synchronisation. Après il ne faut pas apparemment affaiblir les dépressions les plus hautes sous peine de prise d'air et de perte de puissance pour exploiter le maximum que l'on peut sortir de sa voiture à l'instant T.maxime22 a écrit :bonjour a tous,
j'ai appris une chose avec ce tuto c'est que l'on doit prendre comme base "zéro" (toutes les vis sérrées)![]()
Mais ça je comprend pasHorsroad a écrit :Du coups après un ultime réglage carbtunien (sans desserer les vis d'équilibrage pour minimiser les trous d'air)enfin ce que je comprend c'est que l'on fait simplement correspondre au mieu les dépressions du cabu 1 avec le carbu 2.
est ce bien ça ?
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
- Has thanked : 1638 times
- Been thanked : 1163 times
Ce n'est pas qu'il ne faut pas. C'est que certains n'y voient pas d'intéret. Essayes l'auto avec et sans, tu sentiras pas grand chose comme différence (le quart de cheval en fonction de la température et de la qualité de l'essence, ça s'annule très viteHorsroad a écrit :il ne faut pas apparemment affaiblir les dépressions les plus hautes sous peine de prise d'air et de perte de puissance pour exploiter le maximum que l'on peut sortir de sa voiture à l'instant T.
Et quitte à ce que ces vis se grippent, autant qu'elles le fassent fermées !
- Been thanked : 63 times
- naas olivier
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 89 times
Re: Tutoriel de réglage carbu au carbtune
salut coco!!
content que t'a retrouvé ton avion de chasse... c'est une bien belle expérience pour toi... et pour ceux qui suivent ce posts.. il faut toujours commencer par le début.... soupapes allumage prises d'air... et seulement après.. reglage des cabus!!
Formateur tout ça. C'est clair, que du bonheur maintenant merci pour le coups de main les gars
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
cartos
ce post va me remotiver a régler la mienne
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
Horsroad a écrit :Formateur tout ça. C'est clair, que du bonheur maintenant merci pour le coups de main les gars![]()
C'est surtout pour que tu saches comment bien faire la prochaine fois et à ton tour l'indiquer plus tard à celui qui demandera.
- naas olivier
là.. t'est mal mon gars...tu nous connais pas encore bien
c'est beau l'insoucience de la jeunesse non??
On aime bien les produits exotiques mais là...Jay205 a écrit :... y'a bien le Kebab ...
- Jay205
- Has thanked : 78 times
- Been thanked : 69 times
C'est ca par chez nous Jean les mets locaux
La Bourgogne à bien les escargots, chez toi c'est le vin, en Alsace la choucroutte et les 205 rallye de O.Nass
etc etc ...
Bon, fin du h.s pour avoir vu régler OF2000 ma rallye au carbtune, ca n'a pas l'air très sorcier
c'est comme démonté les carbu, enfaite avec un peu d'info on s'en sort.
C'est un bon achat à faire ... que tout les proprio de rallye devrait faire
Par contre +1 avec scale, un kit joint ne suffit pas
meme un bon nettoyage ... je l'ai appris sur la mienne
du coup je vais me refaire la paire d'avance que j'ai
- Jay205
Me reste plus qu'a collé la citerne de beaujolais au cul de la rallye alors
désolé pour la faute, on vera si tu arrive à écrire mon nom de famille un de ses 4
- fonce58
- Has thanked : 28 times
- Been thanked : 93 times
Bon maintenant c'est à mon tour de mi coller
Donc allumeur révisé ,tête,doigt,faisceau,bougie neuve
coté carburation, pipe aligné,bride neuve,nettoyage et joint neuf
seul truc pas fait c'est le jeu au soupapes, chépafaire .
Petit problème de taille, les carbu sont toujours plombé, ont m'avait fortement déconseillé de les toucher.
Par contre niveau sinchro , je galère . j'ai resserré mes richesse, puis desserré de 2 tours chacune, brancher le carbtune , jouer sur la sinchro , sa me prend le choux-fleurs .
- Jean-Maxime
Si tu as une trop grande différence sur les deux corps d'un carbu, il faudra que tu déplombe afin de les équilibrer.
Mais tu peux aussi avoir une prise d'air quelque part...
