Col de cygne : TU3S compatible ?
- Youngtimer
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 148 times
J'envisage d'acheter une ligne d'échappement d'occasion
Il s'avère qu'il s'agit d'un ligne de 205 XS et non de Rallye comme spécifié sur l'annonce.
Après quelques recherches, il me semble que seul le collecteur fonte est compatible.
Merci de confirmer mes doutes :
- Le Col de cygne a bien la double cloison. Mais il serait d'un diamètre moins gros et plus long (entendez plus bas car le bloc TU3 est + haut) que celui du TU24, et les fixation à la ligne se font pas vis et non par ressorts. La pâte de fixation a la boite ne tombera pas en face...
- La ligne serait compatible (mais ici à collerette, donc pas intéressante)
- Le silencieux est spécifique au TU3S.
- Been thanked : 63 times
Re: Col de cygne : TU3S compatible ?
Qu'est ce tu vas t'embêter à acheter un truc pareil.
Tu vas devoir te prendre la tête pour installer tel truc avec l'autre........
Je passerai mon chemin Rémy
- Youngtimer
scale33 a écrit :Qu'est ce tu vas t'embêter à acheter un truc pareil.
Je passerai mon chemin Rémy![]()
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
Laisse tomber ! Ce qui est moins cher n est pas forcement la meilleure solution ...
- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
pour ma part j'avais recupéré aussi une ligne de XS avant d'acheter finalement une ligne de rallye, si c'est pour bricoler pour le montage c'est pas la peine.
Mais bien sûr,.....Rémy n'est pas idiot et va suivre notre conseil.
seby
- Been thanked : 1 time
en partant du collecteur d'origine, il te faut le col de signe de 205 1.0 ou 1.1 et la ligne de la xs dans ce cas là car TU24 bloc bas tu3 bloc haut
l'avantage tu n'auras plus la fixation à ressort mais à vis
- Has thanked : 1614 times
- Been thanked : 1158 times
Sauf que si le col de cygne n'est pas cloisonné... Roule en juju ça marche mieux !
- Has thanked : 643 times
- Been thanked : 651 times
j'ai vu la différence sur la bx,perte de couple à la sortiejean a écrit :Sauf que si le col de cygne n'est pas cloisonné... Roule en juju ça marche mieux !
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Si pas de bitube d'origine, c'est soit bitube Gr. A PTS en occasion, soit bitube neuf Gr. A chez Daluz.
A moins qu'il y ait autre chose ?
- Youngtimer
Merci à tous, je me désiste donc pour l'annonce suivante :
Ce n'est pas une ligne de Rallye.... mais de XS
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/252963179.htm
Je cherche une ligne col de cygne + inter emmanché, d'origine et en bon état ou quasi neuf ... avec une peu de patience
