Poser des bavettes sans percer le passage de roue
Ici prennent place les questions les plus fréquemment posées.
Les plus intéressantes bénéficieront d'un article sur le site ;)
Has thanked : 34 times
Been thanked : 105 times
Re: Poser des bavettes sans percer le passage de roue
antoine78 a écrit : une s'est décrochée en l'ayant attachée avec la méthode que tu expliques en page 1?
Oui, mais je n'avais peut-être pas mis assez d'agrafes...5 c'est juste :unsure:
Been thanked : 71 times
14 rivets par bavette,....................elles vont pas partir.
Has thanked : 82 times
Been thanked : 175 times
Moi j en ai 3 par bavette ça tient mais ça me convient toujours pas . :huh:
Bastien
Has thanked : 49 times
Been thanked : 85 times
Message par Bastien »
Colle a pare brise ça va pas bouger :D Bon pour demonter c le bordel j'avoue :ok:
Ouai, mais faut dépasser les 180km/h pour que ça bouge :ph34r:
Si, avec 3, ça tiens, tu dois taper le 110, pas plus :mrgreen:
Bin non pourtant après rupteur de 5 elles sont toujours la :mrgreen:
Has thanked : 267 times
Been thanked : 177 times
bon voila ma petite contribution, je me suis fait une paire de bavettes maison en copiant Youngtimer :mrgreen:
je suis parti de caoutchouc souple en rouleau noir, lisse, de 4mm d'épais, qui se vend au m2
mise à plat et fabrication du gabarit
découpe suivant le gabarit, et utilisation d'une douille pour les coins
mise en place à blanc avec des pinces sur l'extension pour pointer les trous
perçage
et montage avec des rivets, restera à les peindre en noir pour que ça soit plus joli :lol:
je verrai ce que ça donne sur route, ça reste quand meme assez souple, j'ai choisi de ne pas percer la caisse et de bien laisser accessible les creux de l'extensions pour pouvoir bien les nettoyer (et pas que ça soit des niches à brun), et puis le jour où je n'en veux plus, je démonte et je rebouche les trous, un petit coup de blanc meije et zou ^_^
Foksaronfle
Has thanked : 33 times
Been thanked : 32 times
Message par Foksaronfle »
tu n'as pas peur que la pose de rivets directement sur l'extension la fragilise?
sinon bon boulot, perso je les aurais faite plus large pour eviter a la merde de se mettre entre l'extension et la caisse
Has thanked : 1677 times
Been thanked : 1233 times
Très bonne idée me semble t-il !
Et je suis preneur de 2 chutes de ton caoutchouc de 5-10cm par 15-20 cm environ s'il y a :blush:
MclPrimo
Message par MclPrimo »
jean a écrit :Très bonne idée me semble t-il !
J'ai ça au taf, exactement le même... Je t'en fait cadeau si tu daignes passer à la maison voir ma chariotte!!! :p
alors resultat après des test: c'est nul :lol:
sur le principe, ça tiens bien, et justement pour te répondre Foksaronfle, j'ai préféré laisser libre l'accès entre l'extension et la caisse pour pouvoir l'a nettoyer si de le merde se mets là, sinon elle s'accumule et tu n'y a pas accès.
donc les rivets tiennent bien, je ne sais pas dire si ça fragilise l'extensions mais en tout cas à vitesse "légèrement" supérieure à 130, ça tiens, mais le seul problème c'est que le matériau que j'ai employé est beaucoup trop souple, et ça "flotte" à haute vitesse, style 2CV :rolleyes:
voilà donc pour le retour d'expérience, après ne je pense pas qu'en mettant du 5 ou 6 mm d'épais ça ira mieux... je cherche un nouveau matériau mais je galere...
je regarde aussi chez les 4x4, les poids lourds... :ok:
aie je crois que j'ai assez pour en faire 1 et demi :lol:
mais comme je disait plus haut, c'est vraiment trop souple et ça flotte beaucoup trop... :crying:
Retourner vers « FAQ »
