Roulement boite de vitesse
- jaquouille
- Been thanked : 1 time
Salut quelqu’un aurait les références SKF des différents roulements de boite merci
Modifié en dernier par jaquouille le 20 déc. 2011, 16:29, modifié 1 fois.
- Piedplanche
- Has thanked : 129 times
- Been thanked : 426 times
Re: Roulement boite de vitesse
Je les ai , en SKF ou SNR mais tu ne les trouveras pas hors boutiques PSA, les dimensions sont spécifiquesjaquouille a écrit :Salut quelqu’un auraiT les références SKF des différentS roulementS de boite merci
par contre quelqu'un a fait fabriqué des bagues pour adapté les petit roulement (qui se vendent encore) dans l'emplacement de gros roulement.
tu dois pouvoir retrouver ça dans la rubrique vente de pièce je pense
- naas olivier
- Has thanked : 145 times
- Been thanked : 139 times
oui, c'est en couirs de réalisation.. j'en ai aussi commandé une de bague!!
- jaquouille
- balouba
- Has thanked : 1065 times
- Been thanked : 1065 times
on a essayé directement chez SKF, ca n'a rien donné
ce n'est pas un roulement standard c'est vraiment une ref peugeot fabriqué par SKF, mais distribué par peugeot uniquement et il est maitenant
et pas au catalogue SKF
chez un revendeur comme valoutil, pareil
pour les bagues, Lion59 a recu le proto d'Aur80, on doit le monter dans une boite de vitesse que l'on doit refaire tres prochaiement
des que c'est monté, on vous tiens au courant
- jaquouille
Donc tout les roulements de boite son spécifique Peugeot
si vous pouvez me donner une ou deux ref je vais voir si en Belgique sa serais pas possible
- balouba
je ne sais pas si ils sont tous specifiques peugeot mais en tout cas le roulement d'arbre secondaire coté differentiel c'est sur
pour les ref demande a Lion59 il doit avoir ca
- jaquouille
je souhaiterais refaire ma boite
changer tout les roulements donc si quelque sait me communiquer les refs des roulements de boite comme sa je vois si je sais tout avoir directement
- chupsy
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 6 times
prix HT peugeot à quelques chose près
312518 roulements diff 92,32 les 2
237317 roulement primaire 22,37 1
237223 roulement primaire 24,72 1
231788 roulement secondaire 47,37 1
231790 roulement secondaire 23,29 1
voir pour la bague du secondaire du bas
au pire j'ai 38% de remise
- chupsy
chupsy a écrit :prix HT peugeot à quelques chose près
voir pour la bague du secondaire du basau pire j'ai 38% de remise
il y a aussi celui là en fonction du montage
231748 roulement sec ss jonc 23,29 1
- jaquouille
- LION59
- Has thanked : 111 times
- Been thanked : 67 times
pour la question de chez SKF en direct, j'ai eu un retour de mail ou je me suis fait jeter,balouba a écrit :je ne sais pas si ils sont tous specifiques peugeot mais en tout cas le roulement d'arbre secondaire coté differentiel c'est sur
pour les réf j'essaye de voir ça rapidement
- jaquouille
Vous pourriez me dire j'ai trouver une boite avec ref 20cc17 axe en 14 ou 16 ??
Merci de votre réponse
se sont des prix HT sur peugeot non ? j'avais payé mes 4 dans les 200€ ...
http://www.tricompetition.com/fr/roulem ... boite.html+
Sa coute rien de leur demander
Edit
http://www.tricompetition.com/fr/roulem ... nchro.html
210€ le kit complet de 6 roulements
Edit
- chupsy
ludo33 a écrit :se sont des prix HT sur peugeot non ? j'avais payé mes 4 dans les 200€ ...
Edit
le roulement du secondaire , c'eszt le petit (Ø 62) pas le Ø66
