pompe a essence
snake320
pompe a essence
Message par snake320 »
bonjour je voudrais savoir s'il y a un relais ou fusible pour la pompe a essence car l'essence arrive pas au carbu merci
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
Re: pompe a essence
non, c'est une pompe mécanique d'origine :unsure:
La membrane est peut être tout simplement HS? :huh:
Re: pompe a essence
c'est mecanique ,.........conneau!!!!.......y'a pas de fusible :ok: :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Re: pompe a essence
Ou peut-on trouver cette pompe en neuf? Je ne lai pas trouvé sur les sites de vente de pièces en ligne...et il m'en faut une pour remplacer celle que j'avais d'avance.
snake320
Re: pompe a essence
et pour la pompe de gavage *??? c'est elle qui doit merdé si l'essence arrive pas non ??
Re: pompe a essence
snake320 a écrit :et pour la pompe de gavage *??? c'est elle qui doit merdé si l'essence arrive pas non ??
il n'y a pas de pompe de gavage, ce n'est pas un moteur a injection!! :o
snake320
Re: pompe a essence
sous la banquette c'est quoi ya la jauge et l'autre ?
Re: pompe a essence
snake320 a écrit :sous la banquette c'est quoi ya la jauge et l'autre ?
Coté conducteur la jauge et côté passager,c'est simplement un puit d'aspiration (d'ailleurs, tu n'as pas de fils électriques de ce côté, juste les durites ;) )
snake320
Re: pompe a essence
ok merci mais pourquoi l'essence arrive pas au moteur alors ??
Re: pompe a essence
As-tu vérifié ou remplacé ta pompe à essence déjà?
snake320
Re: pompe a essence
non comment puis-je la vérifier ???
Has thanked : 807 times
Re: pompe a essence
+1
prise d'air entre la pompe et le reservoir, plus d'essence dans le reservoir....
snake320
Re: pompe a essence
on peut la tester la pompe a essence ??
Re: pompe a essence
oui,en isolant la pompe,
tu debranche la durite qui va du filtre a essence a la pompe et tu plonge la durite dans une bouteille rempli d'essence par exemple , tu debranche la durite qui va de la pompe au 1er carbu et tu actionne le demareur, si l'essence ne sort pas de la durite coté carbu c'est que ta pompe ne fonctionne pas ;)
snake320
Re: pompe a essence
ok pour la durite carbu je débranche coté carbu ou coté pompe?
Re: pompe a essence
coté carbu, comme ca tu peux mettre l'extremité de la durite dans une bouteille vide, car si elle fonctionne tu risque de mettre de l'essence partout :D
