Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 1614 times
Been thanked : 1158 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Je vois mieux comment c'est fait, merci.
En fait, c'est tout le levier qui change. On retrouve la petite rotule inférieure. Au final c'est seulement un changement de géométrie du levier d'origine.
Ce qui me fait dire qu'avec une modif du levier d'origine on doit savoir trouver la même géométrie.
juju32
Message par juju32 »
Ah oui il est tout à fait possible de faire la modification d'un levier d'origine et arriver au même débattement réduis.
Has thanked : 535 times
Been thanked : 1169 times
jean a écrit :Je vois mieux comment c'est fait, merci.
Oui, je prendrai d'ailleurs les cotes pour une éventuelle modif du levier que j'aurai demonté qui ira peut être sur ma 2ème ralloche si l'essai est concluant... ^_^
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Message par jc205rallye »
super sa jean luc :ok:
je voulais en acheter un ossi chez ARS mais je penser que c'etait un montage pour boite BE :blush:
si meu 13 a des photos de son montage et sont avant/apres sa pourrai nous servir pour un eventuel achat :ok:
en tout ca jean luc,ton auto et toujours ossi magnifique :ok: :ok: :ok: :ok:
si tu freine t un lache !!!!!
thibollo
Message par thibollo »
La différence avec le levier d'origine se situe sous la voiture. Ça doit rallonger la partie entre l'articulation centrale et la rotule inférieure, en conservant le levier de vitesse a la même hauteur. Faudrait pas que ça soit trop près du sol non plus. Mais c'est intéressant. J'ai essayer une Civic Vtec avec un quickshift, c'est bien sympa mais ça durçit pas mal les points durs des passages de vitesse.
juju32
C'est bien ça, on rallonge la partie entre l'articulation centrale et la rotule inférieure. Je viens de retrouver la modification d'un ami en prenant comme modèle un quickshift de chez Constella (une marque Anglaise)
B)
thibollo
;) ca rallonge que d'1cm ça va, ça risque pas de toucher le sol. :mrgreen:
Ca pourrait m'intéresser sur ma Gti et sa BE si je peux y remettre le pommeau d'origine et le soufflet.
jc205rallye
apres faut voir si avec 1 cm le debattement et correct ,faut pas non plus avoir 5 cm entre chaque rapport :crying:
thibollo
Oui exact. Sinon faut bricoler un truc réglable. :ok:
la BV est revenue au bercail :bien:
Miko
Message par Miko »
Cholie :ok:
Been thanked : 148 times
Ach, Zehr schön :mrgreen:
Has thanked : 4 times
c'est bon le montage ?
:mrgreen:
cycmau
Message par cycmau »
Alors tes premier essais :p
cherokee83 a écrit :c'est bon le montage ?
:mrgreen:
C'est presque fini :p
Il ne reste que la transmission droite a remonter :ok: (montage " a blanc" pour vérfier la compatibilité des cardans d'origine avant de commander des renforcés chez SNRA)
cycmau
:ok: ta pas trainé
