Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Been thanked : 121 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Voilà déja un sacré boulot !! :)
Ca avance bien ce projet, j'ai hate de voir ce que cela donnera une fois tout remonté !! :ok: :ok:
Has thanked : 443 times
Been thanked : 1082 times
damien a écrit :du beau boulot... il usine avec quelle machine ?
Cycmau te dira ça s'il passe par là :rolleyes:
damien a écrit :sinon pour tes bielettes, je prefere le modele en haut a gauche sur la photo du lien : plus facile a monter :)
http://rallye-forez.com/zforum/read.php ... 1&t=269254
:unsure: j'y avais pensé aussi, mais je suis moins sur du verrouillage... :unsure:
On verra ça Cycmau :fournit:
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
j'ai les 2 sur la mienne, celles avec l'axe pour celle du haut et pour les 2 du bas celles comme sur la photo.
impossible qu'elles s'en aillent tout seul. les autre aussi mais bien plus galere a remettre e petit verouillage acier en place. ;)
redman
Message par redman »
un coucou en passant... beaucoup d examens au boulot en ce moment, moins de temps pour passer mais la ca se calme pour la fin d annee...
allez salut a tous !
http://www.motopiste.net forum moto 100% piste 5400membres depuis 6ans...
http://www.touchdown.forumpro.fr forum football américain :)
REDMAN RECHERCHE 205 RALLYE.....
juju32
Message par juju32 »
C'est quoi en faite l’intérêt de ce montage de boite par rapport à un montage uniball ?? ça résous les soucis d'origines sans aller chercher le budget d'un montage uniball ?
:mrgreen:
juju32 a écrit :C'est quoi en faite l’intérêt de ce montage de boite par rapport à un montage uniball ?? ça résous les soucis d'origines sans aller chercher le budget d'un montage uniball ?
:mrgreen:
Et sans modifier les commandes sur la BV, on peut garder les boules d'origine :ok: (et le démontage est bien plus facile qu'en Unibal :rolleyes: )
C'est juste clipser dessus mais avec une sécurité anti déboitement?
scale33 a écrit :C'est juste clipser dessus mais avec une sécurité anti déboitement?
c'est ça! :ok:
cycmau
Message par cycmau »
Cycmau :fournit:
Pour l'usinage tour numerique et fraiseuse avec visu 3 axes
juju32
Vraiment pas mal tout ça, en plus niveau budget c'est bien inférieur à de l'uniball.... J'ai regardé il y a un "Renault Truck" à dix minutes de chez moi.
Entre ces rotules ont mets simplement de la tige fileté? Faut une résistance en particulier ou celle des magasins de bricolage suffit ?
:mrgreen:
J'ai déjà vu de la simple tige filetée (mais dans ce cas, je mettrai un tube alu autour), dans notre cas, on va tourner une pièce avec un pas à gauche et un à droite, histoire de rendre le système plus facilement réglable :ok:
juju32
Ok ok, tu nous mettras des photos de tout ça. :mrgreen:
Renaud67Rallye
Message par Renaud67Rallye »
les rotules sont mêmes dispo en pas à gauche? whaou, c'est la fête du slip! :mellow:
:ok: Oui, Cycmau a déjà réalisé un montage similaire sur sa Saxo. :)
thibollo
Message par thibollo »
J'avoue, avec deux pas inversés, c'est le top. Vous avez de bien bonnes idées. ;-)
Renaud67Rallye
eh ben, impressionnant
ça doit plus être le côté "truck" que le côté "renault" qui a joué, hi hi hi
