Radiateur de chauffage
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
y a t'il une référence spécifique pour le radiateur de chauffage?
Ou bien sont ils tous compatibles.
Séb
Has thanked : 17 times
Been thanked : 234 times
Re: Radiateur de chauffage
Celui de l'interieur ???
je dirais la même ref si même tdb.
Has thanked : 807 times
+1 ;)
SEBI59
Merci,
y a plus qu'à commander.
Tu n'a pas changé le tien dernierement Baptiste?
si oui, tu as pris quelle marque ?
Séb
Chui une tanche, j'ai pas trouvé sur Service Box.....
SEBI59 a écrit :Merci,
Séb
si j'ai pris le valeo
http://www.oscaro.com/radiateur-de-chau ... 054-399-gt
fournit avec les tuyaux :D
SEBI59
Baptiste,
c'est celui là que je voulais prendre, mais il indique que c'est pour une conduite à droite.
Ca marche sans soucis?
Séb
oui c'est bien celui la 883965 ;)
SEBI59
Merci,
Je commande.
Séb
Jacques G
Message par Jacques G »
Bsoir,
je me souviens, par expérience, qu'il existe au moins 2 modèles, mais les 2 se montent. Par contre l'un des 2 est en plastique blanc (je sais plus la marque) et....il fuit facilement avec l'age! L'autre est en plastique noir et, en ce qui me concerne, j'ai jamais eu de problème
Evitez surtout de prendre celui qui a les deux vis de fixation par tuyau.
Favorisez le montage avec la patte qui maintient les deux tuyaux et qui n'a qu'une vis de fixation centrale. :ok:
SEBI59
Bonsoir,
merci, pour les conseils :ok:
Séb
scalou
Message par scalou »
scale33 a écrit :Evitez surtout de prendre celui qui a les deux vis de fixation par tuyau.
Un petit Up, celui du CTI fuit (et comme c'est le même que celui de la Rallye...), vous me confirmez que le Valeo à ce système de fixation ?
Effectivement j'avais vu à plusieurs reprises qu'il fallait fuir les 1 er prix pour cause de galère au montage et de finition trop médiocre...mais il me semble que le Valeo est tip top....
Si vous pouviez confirmer :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Bon, j'ai commandé le Valeo ; j'ai commencé à regarder et démonté la console centrale, ça fuit par goutte légèrement mais ça fuit...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
