Avantages/inconvénients ITG
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: Avantages/inconvénients ITG
Message par ying-yang »
Hein ? Quoi ? Mais parle plus fort, je n'entends rien avec l'ITG !!! :mrgreen:
Ok, je sors. :mdr:
Antoine
Has thanked : 9 times
Message par Antoine »
Voici le support que j'ai fabriqué en aluminium pour le récupérateur d'huile " Quechua" ( merci à l'inventeur de ce système, peu coûteux et efficace :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: ).
Ce support se met en lieu et place de la boite à air d'origine ..
Si ça peut aider :ok: ...
Je peux fournir un petit plan pour ceux qui le veulent..
Sans la gourde...
avec la gourde...
antho62
Message par antho62 »
Moi ca m interesse le plan , j ai mis un petit rencontre en attendant ^^
antho62
Reniflard
Antoine
mp envoyé :ok:
ying-yang
Mets donc ton plan en ligne ici, ça rendra service à pas mal de monde. :ok:
Been thanked : 148 times
Antoine a écrit :Voici le support que j'ai fabriqué en aluminium pour le récupérateur d'huile " Quechua" ( merci à l'inventeur de ce système, peu coûteux et efficace :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: ).
C'est Bless, l'inventeur, il me semble... ;)
slibby
Message par slibby »
ying-yang a écrit :Mets donc ton plan en ligne ici, ça rendra service à pas mal de monde. :ok:
oui, je l'attendais moi aussi :lol:
Antoine
voici le petit plan,
donc, c'est réalisé dans une tôle d' alu de 3 mm d'épaisseur .. et avec un collier de serrage que l'on peut trouver un peu partout ..
Antoine
Merci à Bless alors :ok:
ying-yang
Tu es prié de refaire ce plan rapidement, tu as fait baver ton stylo. :ph34r:
:mdr: :mdr: :mdr:
:day: :jesors:
Antoine
:lol:
ça fait plus authentique ...
Has thanked : 643 times
Been thanked : 652 times
antho62 a écrit :Bonjour a tous
J'aimerais connaitre les avantages et les inconvénients d'une boite à air ITG si il y en a ?
Car d'apres ce que j'ai lu il faut amener l'air frais au carbu mais avec ce genre de filtre il n'y a plus d'arrivée d'air jusqu'au filtre <_<
Je comprends pas tres bien
1 ch de différence sur tu24 gra ,entre admission libre avec les cornets rouge solex et avec la meme chose+boite à air ITG ,le filtre bride un peu apparament :unsure:
sauvage25
Message par sauvage25 »
salut a tous pour mettre la mousse itg fuat changer les gicleur ou pas? :unsure:
très beau montage du support :ok: juate en passant
Peugeot What else?
Has thanked : 1615 times
Been thanked : 1158 times
sauvage25 a écrit :salut a tous pour mettre la mousse itg fuat changer les gicleur ou pas? :unsure:
Rien n'est impératif ni obligatoire.
Nombreux ont trouvé un petit mieux en passant de 145 à 150 en essence.
Mais déjà, si les carbus sont nickel de chez nickel, tu n'auras pas besoin de grand chose. On court tous après une perfection en modifiant des tas de truc sur des bases qui ont souvent plus de 150 000 km... Alors tout est bien biaisé quand même ^_^
sauvage25
OK merci pour les renseignement :ok: je voulais juste etre sur pour pas etre trop pauvre sur la carburation et claquer le moulin :angry: (1 ca suffit :wacko: )
Peugeot What else?
