Question aux pros de la BV MA
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1183 times
J'ai trouvé ceci sur mon bouchon de vidange de BV :unsure:
Vous auriez une petite idée de ce que cela peut être? :blink:
rallye67
Re: Question aux pros de la BV MA
Message par rallye67 »
Un bout de ferraille :blink:
rallye67 a écrit :Un bout de ferraille :blink:
ça, je savais :mrgreen:
Mais de quel morceau vient il? :blink:
rallye67
D'une pièce a l'intérieur de la boite je pense ;) :ok:
Non j'arrête de pourrir ton post, mais c'est dingue quand meme un pete comme ça :crying: :crying:
surtout que la BV fonctionne normalement :wacko:
C'est tout petit comme morceau, 2mm de large sur 4 de long environ :unsure:
ze_king
Message par ze_king »
ça c'est une dent qui a sauté je pense :(
ze_king a écrit :ça c'est une dent qui a sauté je pense :(
je ne pense pas, c'est très petit et creux en dessous :unsure:
Je pense plus a un doigt de synchro par ex :unsure:
chupsy
Been thanked : 6 times
Message par chupsy »
le doigt de synchro est plein, j'opterai pour un morceau de l'écrou du secondaire origine (si t'en a un) qui est fait à l'aide d'une tôle plié et donc creux
ça pourrait être ça en effet, mais il semble que sur cette BV, j'ai le montage avec le clips :unsure:
Je tombe le carter de 5ème demain et je regarde ça :ok:
(je viens de regarder dans le stock de pièces de BV MA que j'ai, rien ne ressemble à ça :blink: )
DAVMAG
Been thanked : 3 times
Message par DAVMAG »
bonjour jl,on dirait un morceau d'usinage une bavure alu de moulage qui se serait décrocher enfin j'espère pour toi :crying:,tu seras fixé au démontage :blush:
DAVMAG a écrit :bonjour jl,on dirait un morceau d'usinage une bavure alu de moulage qui se serait décrocher enfin j'espère pour toi :crying:,tu seras fixé au démontage :blush:
ce n'est pas de l'alu car s'était aimanté sur le bouchon de vidange ;)
DAVMAG
oups la boulette :day:
ludo33
Message par ludo33 »
Sa me rappelle des truc sa ....un bout de dent de satellite je dirais ...si il y a qu'une dent sa va si plusieurs sa fera comme un bruit de cardan en accélérant en tournant ...
Has thanked : 151 times
Been thanked : 107 times
ludo33 a écrit :Sa me rappelle des truc sa ....un bout de dent de satellite je dirais ...si il y a qu'une dent sa va si plusieurs sa fera comme un bruit de cardan en accélérant en tournant ...
c"est vrai que ça ressemble a ça, par contre, c'est bizarre, on dirait qu'il y a un truc noir de coller dessus :huh:
Has thanked : 102 times
Been thanked : 361 times
ludo33 a écrit :un bout de dent de satellite je dirais ...
idem avec une autre proposition : on dirait un morceau de denture droite, comme une dent de pignon de Marche Arrière :unsure:
Peut être 1 des 3 pignons de MA donc :huh:
BComp
Been thanked : 57 times
Message par BComp »
C'est une dent de satellite oui... :ok:
