Entrée d'eau!!!!
Le reste quoi
calou52
Entrée d'eau!!!!
Message par calou52 »
Bonsoir,j'ai une infiltration d'eau dans le coffre de ma rallye et de mon 1900 :angry: .Lorsqu'il pleut l'eau sort du trou
et s'écoule le long du coffre puis tombe dans le coffre
Image.
L'eau peut-elle s'infiltrer par le joint extérieur de la lunette arr.et rentrer a l'intérieur du hayon pour ressortir par ce fameux trou? L'interieur du hayon est bien humide.
Sur la rallye c'est coté conducteur. Plus de fuite au niveau:obturateur,serrure de coffre,cache lave glace,custodes,feux arr et boulons de pare choc.
Sur le 1900 c'est coté passager. La rappe est bien posée.
J'attends vos conseils!!!!!!!!!!!!!!
205 gti 1l9 am 89 blanc meije volée et incendiée!!!
205 gti 1l6 am 91 vert sorrento
205 rallye am 90 blanc meije
saxo vts 16v am 01 vert ceylan
Has thanked : 108 times
Been thanked : 71 times
Re: Entrée d'eau!!!!
Par les gaines du faisceau qui va au moteur d'essuie-glace en haut du haillon coté intérieur... :unsure:
Been thanked : 64 times
Il est aussi probable que l'entrée d'eau se fasse par la lunette AR.
J'ai cherché une fuite similaire pendant 3 mois et c'était la vitre AR qui était mal collée. :ok:
seby
Message par seby »
gicleur de lave glace ou joint du moteur d'essuie glace :blush:
elle est finie
calou52
Rapporter le messageRépondre en citant le messageRe: Entrée d'eau!!!!
de jeremyha » Hier, 23:09
j'y est bien pensé mais avec un arrosoir j'ai versé de l'eau que sur le bas de la lunette et ca rentre, donc les gaines n'étaient pas mouillées.
de scale33 » Aujourd’hui, 00:09
Ca me semble bien probable,mais comment l'eau peut arriver dans la doublure du coffre en passant par le joint exterieur??????
Comment as-tu solutionné le problème? siliconne ou tu as déposé la lunette et refait ca comme il faut?
rallye 62
Has thanked : 190 times
Been thanked : 47 times
Message par rallye 62 »
J'ai eu le meme soucis,cela venait du barillet de coffre :crying:
Il n'y avait pas de joint derriere celui ci.
Il me semble que ce joint est NFP!!!
Bastien
Has thanked : 48 times
Been thanked : 81 times
Message par Bastien »
Bienvenue au club sur la grpN des qui pleut c une piscine :) jamais trouve d'ou ca vient et j'ai cherche
T'etre le joint du hayon comme dit Scale B)
Du coup la solution moi elle est stock dans un garage et sort plus :blush:
calou52
Je vais la déposer au garage pour faire changer le joint et on verra après.Pour l'instant je fais comme toi:dans le box :lol: :lol: :lol:
