N° moteur?
seb02800
Has thanked : 122 times
Been thanked : 129 times
N° moteur?
Message par seb02800 »
bonjour a tous j'ai recuperé un moteur de 205 rallye mais le N° de moteur sur la plaque en alu fixer sur le moteur est 1F GOL 03373C pourriez vous me dire si sela c'est bien moteur de 205 rallye car le N° correspond pas a celui de monter dans ma titine par avance merci pour votre reponce @+ seb
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1148 times
Re: N° moteur?
Tu as des photos du moteur ? Il n'y a pas la petite plaque de référence côté avant gauche du bloc ?
Déjà regarde le nombre de goujon pour la pipe d'admission. La référence en bout de bracam. La position de la vis de maintient de la jauge à huile, la plaque sandwich pour l'échangeur de température eau-huile au niveau du filtre...
Déjà avec ces indices on peut faire le tri.
seb02800
Re: N° moteur?
bon ben mille excuse pour la question mais la petite plaque numerotée M2A été cacher sous une épaisse couche M...e aprés un gros nettoyage je m'en suis aperçus
