Il y a plus gros que celle de ralloche dans la gamme PSAjean a écrit : Une modine d'occase de ralloche devrait te diviser le prix par 10...
Montage de l'Ax de Roro
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1167 times
Re: Montage de l'Ax de Roro
- philou26
A moins que tu fasses le Ventoux , le maxi c'est 5.7 km en cote alors je ne pense pas que l'huile monte très très haut en température
le problème avec les modines c'est que l'on évacue pas les calories
le mieu est de monter avec un thermostat
- axfn1
Bon pendant que vous modinez, moi j'ai bossé sur la remorque cet aprèmmmm
. réalisation du support du treuil, car il va falloir promener la maxi chez le sponsor pour la pose du pare-brise
Merci à Philippe du Garage de la Gare à Sollies pont pour la fourniture et la pose du pare-brise
Modifié en dernier par axfn1 le 05 août 2011, 00:26, modifié 1 fois.
- axfn1
C'est exact, l'échange est moins important avec une modine T° du circuit de refroidissement alors que le radiateur lui a la t° de l'air pour un echange thermique plus important.axsport08 a écrit :le problème avec les modines c'est que l'on évacue pas les calories![]()
quand a dire que ce n'est pas necessair en Côte, je dirais que l'on ne prend pas le depard avec un moteur froid , mais a t°, et que la pleine charge est quasi au maxi sur tout le parcours, et dans le sud la surchauffe on connait, l'année de la canicule à Villecroze on frolait les 45°c..........
Je connais d'ailleurs certaines grosses autos qui ont un échangeur même en rallye!
- Robbi
- Has thanked : 65 times
- Been thanked : 63 times
Et la modine de 1.6 16V, avec sa durite superieure par exemple... c'est quasi plug and play
Enfin, ça depend de l'orientation de l'entrée haute de ton radiateur
- axfn1
Je vais voir avec EXACT FRANCE fin Aout, car ils vendent des radiateurs d'huile de 53 mm de Hauteur et 655mm ou 483mm de longueur et 6 rangées qui me permettrait de le placer sous le radiateur de saxo.
http://www.exactfrance.com/pdf/exact_re ... _huile.pdf
thibollo
- Habitué
Et pourquoi tu le met pas devant le radia, comme la plupart des voitures équipée de série d'un radia d'huile.
- axfn1
passe pas avec le pare-choc (l'ensemble est monté en face av) qu'il faut modifier pour le mettre en place.thibollo a écrit :Et pourquoi tu le met pas devant le radia, comme la plupart des voitures équipée de série d'un radia d'huile.
Positionnelment sous la cornière alu
- olivF2000
- Has thanked : 640 times
- Been thanked : 648 times
Sur une cote régionnale je suis en général autour de 100°c en haut ,alors sur une nationnale et dans le sud ca me parait pas superflu de mettre un radia ,perso j'y suis venu et pas de regrets pour l'instant
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
L'huile surchauffe bien au-delà de 100°, alors pourquoi ne pas mettre le radiateur d'huile derrière celui d'eau ?
