Recherche le sujet (suppression des commandes starters sur W
JS 205
Has thanked : 172 times
Been thanked : 108 times
Message par JS 205 »
Je pense que tout est dans le titre
Je voudrais savoir les modifs pour supprimer les commandes des starters sur les Weber
J'ai vu un sujet sur cette modif mais je ne le retrouve pas (je crois que cela etait traité par Jean Luc 13)
D'avance Merci
La RALLYNETTE c'est le PIED
Has thanked : 1595 times
Been thanked : 1142 times
Re: Recherche le sujet (suppression des commandes starters s
Dans sa présentation tout simplement :
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... start=1296
Tu n'arrives à te servir de la fonction "rechercher" ?
Car j'ai écrit "commande de starter" dans ma recherche je suis tombé dessus direct. ;)
Has thanked : 78 times
Been thanked : 273 times
J'ai laissé le mecanisme de starter dans les carbus mais l'ensemble est bloqué en position avec une "tringle à piano"
Has thanked : 451 times
Been thanked : 1087 times
Piedplanche a écrit :J'ai laissé le mecanisme de starter dans les carbus mais l'ensemble est bloqué en position avec une "tringle à piano"
ça peut marcher a condition que les ensembles de commande soient en bon état :unsure:
Je m'explique: je me suis rendu compte au démontage que ce qui m'emm... depuis le début avec ce moteur, c'est que sur un carbu, les pignons de la commande avaient du jeu, si bien que le pignon "mené" n'était plus entrainé (et donc pas bloqué non plus :angry: par le pignon "menant" :blink: (et, oui, c'est qui se s'appelle une "panne à la c...!!!" :wacko: :mrgreen: )
Sinon retirer les deux rondelles dentelées du couvercle de chaque carbu et les :ok: reposer.
scale33 a écrit :Sinon retirer les deux rondelles dentelées du couvercle de chaque carbu et les :ok: reposer.
:blink: ?????
ze_king
Message par ze_king »
question a deux balle, mais si on se contente de virer la partie avec les engrenage, en laissant le système de starter a l'interieur, il se passe quoi ? ils vont pas remonter tout seul si ?
ze_king a écrit :question a deux balle, mais si on se contente de virer la partie avec les engrenage, en laissant le système de starter a l'interieur, il se passe quoi ? ils vont pas remonter tout seul si ?
Si justement, c'était mon problème :mrgreen:
Si tu ne veux pas les condamner, il faut mieux immobiliser les leviers (a conditions que les engrenages des commandes soient en bon état <_< )
ze_king
okiiii
bon ben faut que j'arrive a faire rentrer mes tubes dans mes trous alors :lol:
slibby
Message par slibby »
le tube de 10 sans chanfrein et joint caoutchouc, vous avez pas peur que ça crée une prise d'air?
