quel prix pour un moteur d'origine?
seb02800
Has thanked : 132 times
Been thanked : 133 times
Message par seb02800 »
bonjour, quel prix vous serez prés a mettre pour un moteur de 145 000 kms d'origine qui n'a pas tournée depuis 5ans donc a ouvrir pour remplacement de quelques joints
SEBI59
Has thanked : 128 times
Been thanked : 35 times
Re: quel prix pour un moteur d'origine?
Message par SEBI59 »
Salut Séb,
le prix je ne sais pas trop, je viens de refaire le mien, et ca monte trés vite même avec des remises.
Si il n'y a que des joints à faire ca devrait pas trop chiffrer.
Renseigne toi dans quelle condition a t'il été stocker.
Les segments sont peu être collés, prévoir les coussinets, palier de vilo, joints de chemises, voir plus. Sur le mien j'avais un piston HS.
Maintenant si tu as un super prix, ca vaut le coup pour les pièces détachés.
Je regarde dans mes affaires et je te fais suivre le prix des pièces que j'ai changé sur le mien.
Séb
seb02800
ok merci seb
seby
Message par seby »
si tu veux changer les joints tu en as pour environ 60€
ying-yang
Has thanked : 88 times
Been thanked : 30 times
Message par ying-yang »
Pas tourné depuis 5 ans, donc certainement les chemises marquées par les segments.
Donc démontage pour examen et déglaçage (40€) si nécessaire.
Du coup, tu es obligé de changer le joint de culasse et les vis de culasse.
Donc question budget, ça serait plutôt 200€.
Et si tes segments ont besoin d'être changés, rajoute 100€.
Been thanked : 88 times
Si c'est un moteur que tu dois acheter,......à moins de 400€,je sais pas ce que tu peux trouver à ne pas refaire oui tout au moins réviser!!!!
ying-yang
Mais tu veux vendre un moteur, ou tu réfléchis à en acheter un ?
Quoi qu'il en soit, si c'était un moteur pour moi, je le referai entièrement, car en n'ayant pas tourné depuis 5 ans, tous les joints ont séché (joint spy surtout), et il est nécessaire de vérifier tout le reste. :ok:
rallye 15
Message par rallye 15 »
salut,
pour moi le prix peu varier suivant sont équipement extérieur(carbu, démarreur,alternateur etc)
a titre d'indication,moi j'en ai acheter un que j'ai trouver en vacance dans les landes B) pour 150 euros 120000 kms complet avec une boite de 205 xs que je me suis empresser d'acheter et de mettre dans le coffre de ma 205 dturbo .
pour le prix c toi qui voit, mais n'oubli pas il faut toujours négocier. :ok:
SEBI59
Salut Séb,
avec un peu de retard, voici les prix que j'avais réussi à obtenir quand j'ai refait mon moteur. Je te met également ceux que j'ai pour la culasse.
- joints d'allumeur (peugeot) 1€76
- Joint de culasse(peugeot) 33€
- 1 kit de distribution (SKF) 82€
- 1 pompe à eau (valéo) 60€
- 2 joints spy arbre à cames (peugeot) 25€
- 2 joints spy de villebrequin (peugeot) 44€
- 1 kit de jonts (peugeot) 102 €
- 16 Demis lunes (peugeot) 20€
-10 vis de culasses (peugeot) 73€50
- 4 jeux de segments (peugeot) 119€
- 5 paliers de villebrequin (AD) 33€
- 4 jeux de coussinets de bielle (AD) 27€
- Coupelle de soupape (ARS) 96 €
moi en plus, j'ai du remplacer un piston/bielle en occase à 40 €.
Mon moteur avait 140000 km, je ne connaissais pas l'historique.
Pour le materiel, je peux te le preter sans soucis, j'ai l'alesoir pour les chemises, le compresseur pour les segments et le comparateur pour vérifier le jeux latéral du villebrequin, la clé dynanométrique.
Bon courage,
Séb
seb02800
Salut a tous je m excuse de repondre que aujourd hui mais nous sommes en vacance tous d abord merci a tous pour vos reponce par contre seb le tarif des pieces que tu me donne c est a la piece ou cest pour le lot exemple les 16demi lunes 20€
ying-yang
Les prix sont pour les lots. :ok:
Ceci dit, pourquoi changer les demi-lunes? Ce sont des pièces qui s'usent très peu voir pas du tout.
SEBI59
Salut Séb,
tous les prix sont données pour le lot complet,
par contre, le temps que le moteur est ouvert, perso je préfére changer les piéces même si elles ne sont pas usées. On est plus à 20 € prés pour les demies lunes quand tu vois la facture au final.
Ca serait dommage de devoir ré-intervenir sur le moteur aprés avoir fait une grosse révision. Ceci n'est que mon point de vue.
A toi de juger séb, c'est pour ca que j'ai mis pas mal de temps à refaire le mien, il faut tout de même sortir une petite somme pour être tranquille.
N'hesites pas à m'appeller si tu veux des renseignements, je te passerai mon n° par MP
Séb
seb02800
ok merci seb ce n'est pas pour les 20€ de plus ou moin ce n'etais qu un exemple :ok: .
@ + seb bonne journée
Retourner vers « Le Bazar »
