Soudage caisse
Le reste quoi
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 38 times
Soudage caisse
Message par tchoupi13 »
Je vais attaquer le soudage de ma caisse au Mig, je prévois quelques points tous les 5 cms pour renforcer aux endroits "critiques"...une question me turlute après ce que j'ai lu à droite et à gauche , vous faîtes ça avec l'auto sur le marbre ou on peut y aller sans crainte? :unsure:
Has thanked : 48 times
Been thanked : 215 times
Re: Soudage caisse
Toutes les caisses de rallye que j'ai vues en train de se faire souder l'étaient sans marbre ni quoi, c'est peut être pas la règle, mais ça se fait ;)
Has thanked : 26 times
Been thanked : 294 times
Re: Soudage caisse
Faut pas faire trop longtemps du même coté pour éviter de la vriller avec la chaleur, c'est ce que j'ai entendu.
Nikos
Re: Soudage caisse
Message par Nikos »
tchoupi13 a écrit :Je vais attaquer le soudage de ma caisse au Mig, je prévois quelques points tous les 5 cms pour renforcer aux endroits "critiques"...une question me turlute après ce que j'ai lu à droite et à gauche , vous faîtes ça avec l'auto sur le marbre ou on peut y aller sans crainte? :unsure:
Renseignes-toi auprès d'un soudeur pro, mais je pense que tu ne devrais pas prévoir des "points" mais des cordons de 20mm à 30mm espacés effectivement de 50 à 60mm.
C'est ce qu'un collègue avait fait sur son auto (ça n'était pas une 205 mais le principe restant le même à priori)
Ah ouais d'accord...
MERLIME54
Re: Soudage caisse
Message par MERLIME54 »
Salut, en soudure les métaux ont tentance à "tirer" avec la chaleur. Un conseil quand tu fait un cordon un côter, fait l'autre en face, ne mais pas trôp d'amperes au risque de traverser et de chauffer une trop grande surface.(plus la surface chauffer et grande plus sa "tire"). Fait des passes rapide et ne reste pas trop longtemps au meme endroit, espacer à égales distance. ( tu es pas au millimetre mais s'est mieux) et surtous enleve bien la peinture si non sa "bulle" Salut bon courage
tchoupi13
Re: Soudage caisse
Merci à vous, ça me rassure je vais m'appliquer pour "bien faire" :p ;)
SEBI59
Has thanked : 128 times
Re: Soudage caisse
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
va voir sur le site et télécharge la notice, elle est bien faite et en plus il y a des croquis :ok:
http://la205rallye.free.fr/noticePTSGrA.htm
Séb
Robbi
Has thanked : 87 times
Been thanked : 77 times
Re: Soudage caisse
Message par Robbi »
Généralement, on trouve des cordons de 20mm tous les 30mm ;)
En ce qui concerne la chauffe, il est prudent de souder en croisant au maximum comme c'est proposé plus haut :ok:
En revanche, c'est quoi ton niveau de soudure et ton matos? :blush:
tchoupi13
Re: Soudage caisse
Robbi a écrit :Généralement, on trouve des cordons de 20mm tous les 30mm ;)
Mon niveau de soudure est "débutant confirmé" :lol: mais avec... un Mig Lincoln (fil plein + gaz Atal...) ça va pas trop mal jusqu'à maintenant ;) j'ai déjà vidée une bouteille de 4m3 à 10l/mn, je viens d'attaquer la 2e (il y avait du boulot de rustines sur la "caisse à savon" :lala:) ça vous donne mon expérience! :ok:
Robbi
Re: Soudage caisse
Message par Robbi »
tchoupi13 a écrit :Mon niveau de soudure est "débutant confirmé" :lol: mais avec... un Mig Lincoln (fil plein + gaz Atal...) ça va pas trop mal jusqu'à maintenant ;) j'ai déjà vidée une bouteille de 4m3 à 10l/mn, je viens d'attaquer la 2e (il y avait du boulot de rustines sur la "caisse à savon" :lala:) ça vous donne mon expérience! :ok:
Loin de moi l'idée de douter de toi hein :D
tchoupi13
Re: Soudage caisse
Tu as tout fait raison d'emettre des réserve, mais avec un Mig + gaz tout est est immédiatement plus facile, bien que j'ai transpiré de grosses gouttes sur certains morceaux! :wacko: avec quelques surprises "gondolées" au passage :lol:
Quelques photos des dégâts du temps, des classiques....
AVANT
APRES
