La ralloche Isarozèrienne
Jay205
Has thanked : 100 times
Been thanked : 84 times
Re: Ma 205 Rallye '88 moteur H.S...mais en avant !
Message par Jay205 »
Au passage, merci à Francois mon Devil sur la 309 est métamorphosé ! <oo>
Avant
Après :yeah:
Jay205
http://retrautosport.com/
quelqu'un connait ?
Jay205
Hello à tous
Pas d'avancement ce weekend j'avais d'autre lion à fouetter.
Mais je suis en weekend ce soir et comme normalement je ne vais plus au 24h du Mans :crying: je vais avoir du temps pour avancer et peut etre finir l'intérieur ..... mais y'a un hic et un gros !
Hier je vais voir l'état de mamzel qui dort dehors pour l'instant .... et la de la flotte dedans une piscine :blink: tout est bien fermé pourtant ...... je regarde le pare brise qui s'enléve quasiment en appuyant dessus .... :unsure: mais le TDB n'a pas l'air d'etre mouillé ....
L'eau stagne au niveau des bacs de siéges.... je me demande si ca vient pas des joints de porte ou de custode (ou du pare brise) :ph34r:
J'ai la solution de la passer au rouleau au travail quand elle roulera ca pourrait etre pas mal je pense. Déjà je vais enlever le pare brise et la mettre à l'abris pour pouvoir traiter la rouille de la baie de pare brise.
Si quelqu'un à une idée d'ou que l'eau ca rentre ;) :rolleyes:
Jay205
Quelques photos
L'étendu des dégâts et encore on voit pas pas grand chose !
Demain passage au karcher
Plusieurs hypothèse :
Joint de custode rétrécie ?
Dans se cas là je vais adopter la méthode en découpant le joint et en rajoutant un bout ....
On dirait comme un trace de flotte ....
On ne voit pas bien mais au niveau de la courbure, j'ai le joint de portière (pas celui de l'intérieur mais l'extérieur) qui semble décollé
Le joint de pare brise va bien falloir le refaire de toutes façon ! !
Chiant cet histoire !
Has thanked : 34 times
Been thanked : 114 times
La photo "on dirait une trace de flotte" semble indiquer d'ou ça vient.
Sinon, tu met un pote à l'intérieur, et tu asperge l'auto au jet d'eau.
C'est plus précis et moins onéreux qu'un lavage automatique . ;)
Jay205
Pour le pote dans la voiture, je l'ai fait ojd à la concession avec un mécano ça a bien fonctionner :ok:
Je testerai le lavage quand la voiture roulera pour voir si j'ai fait du bon travail :p
Je vais changer les joints de custode demain et surement celui de l'extérieur
Jay205
Allez on la rentre dans son nouvel habitat j'ai un garage qui était encombré j'ai fait de la place, pas de jalouse comme ça :D
Un peu de déco ^_^
Protéger et a l’abri content <oo> plus de jalouse chacune a sa chambre ! je vais pouvoir travailler à l'abris !
Jay205
Slt à tous. J'ai voulu déculasser cet après midi le moteur d'origine ... pas de torx femelle :angry:
Mais j'ai quand même décider d'enlever les carbu en attendant de remonter le nouveau moteur. Je vais bien les protéger et j'ai démonter avec la pipe, comme ça c'est prêt à remonter sur l'autre moteur et les brides ne vont pas se détériorer :ok:
Mon petit moteur bien au chaud !
Enlever moi d'un doute, y'a t'il un joint entre la pipe et le bloc ?
Effectivement remonté d'huile :ph34r:
En démontant mon cache culbu surprise je trouve ça :blink: kézako .... mon bruit métallique venait de là ???
Le déculasage me permettra de voir plus clair, car j'ai peut être une autre option :D mais chut :p et ensuite de prendre une décision je vous tient au courant :ok:
De plus, Jean Luc m'a donnée envie d'attaquer dés que le moteur et l'intérieur et terminé mes jantes SL404 Speeline GRP A, je ponce à quel grain ??
Jay205
Oups j'ai oublier une photo : j'ai regarder par le conduit d'admission dés fois que l'on voit si la soupape serait plié .... Bon la photo est merdique mais on ne dirait pas :huh:
Has thanked : 653 times
Been thanked : 626 times
Salut Jay!
Pour déculasser ,tu peux prendre une douille de 11 ca y va sur le torx male normallement !<pour le poncage de jantes,au 400 à l'eau c'est pas mal :ok: Pour la pièce ,je vois pas trop,on aurai pas oublié une capsule de bierre dans le couvre culbus ? :mrgreen: ca y ressemble un peu :lol:
Jay205
olivF2000 a écrit :Salut Jay!
Ah le 11 j'y ai pas pensé ..... j'ai mi du 12 pourtant :lol:
Pour la bière ça aurait pu :lol: mais c'est bcp plus petit j'ai aucune idée d'ou que ça vient....on ne l'a pas vu la 1er fois que l'on a enlever le cache culbu ....
Pour les jantes merci bien :ok: je vais prendre ce qu'il faut demain en plus de la peinture pour l'intérieur.
Jay205
Slt à vous, le moment que j'attendais est arriver, le déculassage du moteur d'origine qui fait des boum ....
Les photos parle d'elle même je pense :lol:
Donc voilà une soupape et venu embrassé le piston :wacko: :ph34r: :blink: donc une seul solution refaire le second moteur j'ai envie de dire tant mieux .... base saine !
Donc allez au travail :D
Re: Ma 205 Rallye '88 moteur H.S ...le pourquoi du comment .
C'est confirmation donc "_" :wacko: par contre,ca ne ressemble pas à un impact de soupape,on dirait plus que le bord a fondu :unsure:
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1152 times
olivF2000 a écrit :C'est confirmation donc "_" :wacko: par contre,ca ne ressemble pas à un impact de soupape,on dirait plus que le bord a fondu :unsure:
Peut etre un morceau de soupape cassée qui a créé un point chaud? :unsure:
BComp
Been thanked : 51 times
Message par BComp »
Non, jamais vu ça.... :mellow:
BComp
Message par BComp »
Si c'était ta soupape qui avait touché, elle se tord.... et ton piston rigole...
... là, t'as avalé quelque chose, mais si la pièce est plus là, c'est qu'elle est au fond, ou plus rare ressorti par l'échappement... :wacko:
