problème boite BE saxo challenge avec bi tube GrA
rom205
Message par rom205 »
j'ai un souci, sur ma 205 F2012, moteur TU, j'ai une boîte BE de Saxo challenge (carter TU, autobloc, 13x6 Jusqu'à hier j'avais un collecteur 4en1 et j'ai voulu remonter mon bitube gr A:
=> PROBLEME: au niveau du dernier Y (vers la remontée du col de cygne) l'echappement touche sur la boîte, au niveau de la tête de vis de fixation du tout petit carter ou l'on emmenche le cardan droit.
Est ce que je peux raccourcir cette vis et un bout du carter?
Sinon c'est quoi le mieux: retoucher le bitube ou le vendre (combien?) et en faire faire un sur mesure?
D'avance merci.
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
Re: problème boite BE saxo challenge avec bi tube GrA
Salut,j'ai eu le meme soucis avec mon ancien collecteur,c'était un 4/2/1 supersprint et montage en be4/6 ,j'ai fait sauté le bossage du cater et à la place d'une vis hexa normale,j'ai pu passer une vis CHC dont la tete se loge dedans ,et après ca passait juste sans toucher :ok:
rom205
je reviens aux nouvelles entre deux problème de joint de culasse et autre,
OlivF2000 tu pense que je peux supprimer cette prolongation de la fixation de la vis?
Il faudrait que j'enlève la longueur de la tête de vis BTR + environ 1cm du carter, ça ne risque pas de fragiliser le carter de sortie de boite?
répondu à ton mp :ok: vas y ,no soucis :ok:
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Si tu vends ton bitube, je suis interesser... :rolleyes:
rom205
pour info le bitube grA PTS NE SE MONTE PAS MEME APRES LA MODIF DU CARTER...............? je vais donc surement le vendre, combien cela peux valloir un bitube GrA?
et combien un 4en1 inox marque iresa je crois????
Que mettre de performant et prix raisonable pour un collecteur pour une f2012 d'environ125ch?
quelqu'un connais leger michel devloppement??
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Tu as un MP ! :ok:
felous
Message par felous »
salut a tous j'ai exactement le meme probleme :crying: et je vois pas ce que vous avez essayer de raccourcir :huh:
felous
personne peut maider :( personne ne m'aime :crying: :crying: c'est trop injuste :crying: :blush:
felous a écrit :salut a tous j'ai exactement le meme probleme :crying: et je vois pas ce que vous avez essayer de raccourcir :huh:
C'est le moulage du carter du boitier tachy sur le différrntiel, il y a moyen de raccourcir pour que ca ne touche plus ;)
felous
c'est a dire ;) quel moyen :blush:
felous
felous
on ma conseillé de chaufé et "d'ovaliser" la ligne ;) qu'en penser vous :unsure:
