Ma Rallye N°2 à Montlhèry
Re: Ma Rallye N°2:......que du Bonheur
Aujourd'hui,j'ai enfin pu changer mon cable de starter et refaire la fixation qui ne me plaisait pas du tout.
Le support de la commande avait été fixé avec des vis à placo.......................non mais je vous dis pas!!!!! :( ;)
Maintenant,..........................c'est d'origine. ;)
dochyde
Message par dochyde »
Je me lasse jamais de voir cette superbe rallye...et puis qu'est ce quelle marche...moi j'suis bluufé, elle a une sacrée accélération et pas de trou dans l'accélération! ^^
Un jour la mienne sera comme ça j'espère...
Encore une après-midi vraiment sympa mec...merci! B)
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
De rien,............................pas de problèmes.
Enfin si,.........................un...................................tu as encore oublié un truc en partant. ;)
dochyde
scale33 a écrit :..............................tu as encore oublié un truc en partant. ;)
Entre nous, faisons plus simple, y'a t-il une fois ou je suis parti de chez toi sans oublier quelque chose?
Enfin cette fois ci au moins ce n'était pas mon porte feuille, ni mon portable ou mon APN! lol :lol: :lol: :lol:
-=[ docHyde ]=-
Précises que t'as tout récupéré quand même,............................... :mrgreen:
dochyde
scale33 a écrit :Précises que t'as tout récupéré quand même,............................... :mrgreen:
mdr...je sais pas...faut encore que je finisse l'inventaire! :p :p :p
-=[ docHyde ]=-
:lol: :lol: :lol:
Alors la concentre approchant,je vais quand même prendre un peu de temps pour faire un check up et préparer l'auto.
Depuis la pose de ma ligne PTS,j'ai un bruit métallique provenant de sa liaison avec le 4/2/1.
Je vais y remédier en déposant l'ensemble aujourd'hui afin de savoir de quoi il retourne....... ;)
Je dois aussi modifier les pattes de maintien du Devil sur ses silent blocs car il est positionné trop bas.
J'ai aussi mon câble d'embrayage qui a tendance à mal revenir au lacher de pédale,ce qui est dans l'instant très désagréable :(
Une vidange moteur avec changement du filtre s'impose également.
Un lavage extérieur et un petit nettoyage intérieur termineront cette révision.
Has thanked : 4 times
scale33 a écrit :Alors la concentre approchant,je vais quand même prendre un peu de temps pour faire un check up et préparer l'auto.
autant de travail sur ta propre rallye oula y a du relâchement :lol: :lol: :lol:
francky007
Been thanked : 20 times
Message par francky007 »
A tu essayé le joint concernant ton échappement ?
Le diamètre est-il bon ?
Je pense m'occuper de la modif du train AR qui a du jeu du coté droit.
En attendant,je pense passer un train AR qui n'a que 56000 kms,et refaire son origine. :ok:
Une belle remontée de topic......... ;)
Aujourd'hui cela a était pour remplacer la transmission droite,car le soufflet intérieur avait dû se percer et j'avais de la graisse partout....... :( :angry:
idem pour la protection de rotule de direction droite.
Je me demande si je n'ai pas ramassé un truc sur la route qui m'a flingué les caoutchoucs,car les deux étaient neufs,là j'y comprend rien!!!!! :o
Donc vidange de la boite,démontage de la cardan avec remplacement du joint spy en sortie de boite et repose de la transmission neuve pour finir par le remplacement du caoutchouc de rotule.
Contrôle des plaquettes,nettoyage de l'intérieur de la jante,....et demain je passe tout l'avant droit à la haute pression afin d'enlever le restant de graisse.
Contrôle de tous les niveaux et pression de pneus.
Restera un petit lavage et un nettoyage intérieur,et elle sera prête pour sa promenade en Lozère. ;)
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Tu en trouve encore des soufflets de rotules de direction? <oo> Ça m'intéresse, parce que j'en ai deux de percés et j'aimerai faire quelque chose avant que ça prenne du jeu :(
J'en ai en stock de çà tu penses bien...... ;) :ok:
Re: Mes 2 Rallyes 1,3L
Ce sera toilette extérieure aujourd'hui,........... ;) :ok:
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
Ah mais il fait beau dehors???? pas chez nous :crying:
