BMW 316i (e36) Compact Open Air 98' - Geek geek geek, i want to brancher my PC, geek geek geek i want to kifff ma BM
- simca.rallye2
- Been thanked : 5 times
Re: P'tiote BMW 316i Compact Open Air
on dirait que la roue ARD a du carrossage positif
sinon, c'est nettement mieux rabaissé mais un peu trop quand même sur ton montage
- Jul964rs92
- Has thanked : 471 times
- Been thanked : 678 times
Oui la roue ARD est loopée, je suis pas expert en photoshopage
- Jul964rs92
- Jul964rs92
Bonjour à tous !
J'ai un truc qui m'inquiête, pas grave, mais relou
Le voyant d'airbag s'est allumé .... Une idée de l'éventuel problème ?
- simca.rallye2
connection ?
airbag à changer ?
je sais que sur les peugeot, ça se déclenche svt, il y a une cosse sous le siège conducteur qui fait des siennes
airbag à changer ?
- Jul964rs92
C'est ce que m'a dit mon beau frère qui est mécano sur des voitures PSA / Ford. J'ai jeté un oeil sous le siège, j'ai rien vu, je vais voir ça en profondeur cet après midi.
- Bastien
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 82 times
T'enleve l'ampoule
- Jul964rs92
vue comme ça
Je vais attendre d'avoir des sous pour le coup du capteur sous le siège
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Pour passer au CT y'a pas mieux, faute de trouver la panneBastien a écrit :T'enleve l'ampoule![]()
Vérifie si tu as un fusible pour les airbags ce peut être lui le fautif
- Jul964rs92
Hello !
Je connaissais Pelican part pour les Porsche, mais ils font aussi dans la BMW !
J'ai trouvé comment supprimer (normalement j'entends) le voyant, 130$, c'est peut être moins cher que d'aller chez BMW ... Je garde ça sous le coude étant donné que j'ai plus de sous pour le moment
http://www.pelicanparts.com/catalog/sho ... 83_pg1.htm
- tinni
- Has thanked : 5 times
salut mon juju comment vas tu depuis le temps ??
sinon pour ta bm tua as penser a l'achat de ce petit appareil (bon la il est a 219€ mais sur ebay tu dois trouver moins chère...) ???
http://www.conrad.fr/controleur_d_entre ... 013000_FAS
- Jul964rs92
Trop moderne pour ma e36
merci quand même !
Je verrai ça quand j'aurai un peut les moyens
merci quand même !
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 126 times
mouais c'est juste un lecteur de codes défauts d'airbag donc ok ça va t'orienter pour ta panne mais ensuite tu ne l'utiliseras plus moi je pense qu'il vaut mieux lâcher 50€ maxi chez un mec équipé d'un outil multimarque qui pourra te faire le même tafJul964rs92 a écrit :Hello !
J'ai trouvé comment supprimer (normalement j'entends) le voyant, 130$, c'est peut être moins cher que d'aller chez BMW ... Je garde ça sous le coude étant donné que j'ai plus de sous pour le moment![]()
sous tes sièges il n'y a pas un connecteur orange à 2 voies qui traîne par hasard ?
- Jul964rs92
Faut que je m'y mette
- rallye67
Petit délire fait en 5 minutes la finition et pas top mais c'est pas mal, abusé sur la taille des pneus
Jantes bbs LM.
a++
Jantes bbs LM.
a++
- Jul964rs92
Pas mal, mais dans mes montages, c'est des jantes d'origine en 15 pouces, et oui, avec 100cv, ça consomme déjà assez
