9a m'est deja arrivé
Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. Back from the Auvergne country
- TOTOF
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
Re: Julien - 205 Rallye AM89 - 8/04 : plein de questions !
pour ta poulie, ne l'aurais tu pas remontée à l'envers?
205 rallye AM 89
308 SW 1.6 HDI 110 AM 2009
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
+1 !!TOTOF a écrit :pour ta poulie, ne l'aurais tu pas remontée à l'envers?
- Jul964rs92
- Has thanked : 514 times
- Been thanked : 730 times
Oui, poulie à l'envers j'ai vu ça
m*** quelqu'un a relancé le sujet
Pour mon bouchon, d'après service box c'est pour les essence et TU, je vais voir si ça se détail dans mon petit magasin habituel
Juste à cause de ça, j'ai pas remonter le reste
dommage ! J'ai récupéré 8L de LdR, ça devrait le faire
- Jul964rs92
Du coup j'ai tel à mon fournisseur habituel, pour 10€ je vais aller chercher un bouchon neuf
et des joints au passage
8litres ça va être juste mais ça le fait !
Faut pas qu'il en tombe trop à côté
Si tu pars de zéro bien entendu.
- Jul964rs92
A ce point ? pour le coup même le radia d'habitacle est vide, donc je pense que le circuit est vide à au moins 90% !
J'en ai en rab à la maison, mais j'espère que c'est de la même couleur, c'est pas trop conseillé de mélangé je crois.
- olivF2000
- Has thanked : 647 times
- Been thanked : 661 times
dans ce cas là environ 5 l,quand c'est vide de chez vide comme j'ai eu au montage du moteur,c'était plutot 6lJul964rs92 a écrit :A ce point ? pour le coup même le radia d'habitacle est vide, donc je pense que le circuit est vide à au moins 90% !
- Jul964rs92
J'ai donc fait la peau à mon support de batterie
Le plus débile, quand j'ai réussi à dégager (c'était moche mais purée, ça tenait grave sa soudure), il y avait l'écrou, donc pas de soucis, je vais remettre ça "normal". Y'a du boulot de décapage, après une demi heure de Dremel, j'ai pas fait grand chose ! Pour les petites pièces, un coup de brosse métallique et c'était déjà plus propre (tout était oxydé !)
A plouch, je pense finir par remettre la sonde Peugeot, j'ai bien trouvé une connectique rouge de ce coté près du phare, à voir si c'est ça ! Je commence à être hors budget moi
- Jul964rs92
Dis moi ce que t'en pense, j'ai beau gratter, la surface est "granuleuse"
L'acide de la batterie ou le "brut de fonderie" pour une pièce peu visible ?
Sur la dernière j'ai du mal à avoir tout ce qui est "couleur rouille" ! ça gratte vénair (comme mes durites) aujourd'hui
Sans compter le faitque je l'alège étant donné qu'une infime partie de métal est arraché.
:D:D:D
- Jul964rs92
J'ai attaqué du coup, et comme ça elle est d'origine (
De toute façon c'est une partie cachée donc je ferai avec le trou difforme
- Jul964rs92
Hello !
Petite question:
j'essaye de la démarrer, mais ça marche pas !
J'ai démonté les bougies, y'a l'odeur d'essence. J'imagine qu'elle arrive donc
J'ai remarqué qu'après plusieurs tentatives, les échappements reste froid de chez frois, alors que j'ai le souvenir qu'avant ça chauffe. J'en conclu: pas d'allumage.
J'ai changé le module d'allumage, remis le doit qui va avec la tête sans rupteur qui correspond.
J'ai plus qu'à aller chercher une bobine et un faisceau d'allumage? J'ai remarqué que le fil qui part de la bobine a un peut jaunit. Le faisceau date de 2006, bobine jamais touché, tête + doigt de l'année dernière, et bougie avec peu de kilomètre pas très vielle non plus.
Si vous avez des idées, trucs bêtes que j'ai pu zappé (ça m'arrive un peut trop souvent).
Petite question:
- Jul964rs92
Re: Julien - 205 Rallye AM89 - Redémarre plus :)
Après essais, y'a de l'étincelle
Cet après midi je contrôle si y'a bien du SP98 qui arrive dans les gicleurs etc ... Peut être qu'il n'y en a pas assez (puisque ça sent quand même l'essence à la bougie).
- Jul964rs92
Je suis heureux comme un kéké qui a installé un aileron carbone sur une Clio 1,9D de 1993.
En effet, après des difficultés au redémarrage de la 205, j'ai su trouver la "panne" seul, wahou, après changement du pointeau (qui était neuf pourtant ), j'ai réinstallé l'ancien du coup, elle est partie direct.
La grosse surprise: démarrage brut, elle tient le ralenti, nerveuse en stationnaire (
) elle tourne vraiment mieux qu'avant alors qu'elle n'est pas encore réglée.
La purge de LdR est OK, bref, tout va bien, je m'octroie une petite pause, je remonte le doigt d'allumeur avec rupteur (changement lors de la recherche de panne par un sans rupteur).
Bon samedi !
J'ai tendence à vite crier au secours sur le forum et régléchir après dsl
Bon samedi !
- Jul964rs92
