ma rallye
A remercié : 33 fois
A été remercié : 117 fois
Re: ma rallye n°1, p'tit travaux de printemps
Bien vu !
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Ce week-end j'ai bien avancé,
dépose de la boite 13*59,
C'est sale! :o
dépose du joint de vilo, le nouveau fourni n'est plus tout a fait pareil. Il est plus fin et n'a plus de ressort a l'intérieur (je doute qu'il soit de meilleure qualité... <_< )
ancien et nouveau joint de vilo
Je me posé la question plus haut, mais oui, le support sur lequel est vendu le joint sert a le mettre en place. Sans c'est impossible :ok:
Pour la suite, plus de photo, j'était trop présser de monter les amortos.
Mais bon, suppression des fuites qu'il y avais par-ci par-là, petit nettoyage du moteur qui en avait bien besoin, le remontage de la boite d'origine (slalom dans 3 semaines oblige <oo> ), remplacement des bielettes de barre stab, et enfin montage des amortos
désolé pour la qualité de la photo, c'est l'émotion :rolleyes: .
Je suis allé faire un petit essai et quel pied! <oo> :bien: c'est le jour et la nuit par rapport a mes anciens amorto et pour l'instant, j'ai pas encore monté mes pneus :rolleyes:
Ce soir, je me penche sous la voiture et plus une goute d'huile par terre, ça fait drôle <oo> :mrgreen:
A été remercié : 115 fois
C'est surtout que tu as bien bossé....... ;)
Citroflo
A été remercié : 3 fois
Message par Citroflo »
C'est pas mal je trouve de pouvoir changeer soufflet soi meme. J'ai percé mon soufflet après avoir refait l'embrayage ya quelque mois et la graisse sort depuis quelque temps... Je pensait que je devait donc changer le cardan complet ..; j vai m renseigner si je peut faire comme toi. C'est plus économique...
bon courage pour le reste!
C'est sur celle qui a le moins de km que tu taff?
A remercié : 59 fois
A été remercié : 148 fois
Citroflo a écrit :C'est pas mal je trouve de pouvoir changeer soufflet soi meme. J'ai percé mon soufflet après avoir refait l'embrayage ya quelque mois et la graisse sort depuis quelque temps... Je pensait que je devait donc changer le cardan complet ..; j vai m renseigner si je peut faire comme toi. C'est plus économique...
Il m'est arrivé aussi de couper mon soufflet en bricolant l'étrier :
A 70€ le soufflet de chez Peugeot, contre 40€ le cardans Echange Standard de 205 (Coté Gche), avec gros bol, chez Nortoto, j'ai vite fait mon choix car très pressé (WE avant la concentre Ardèche... :crying: )
Bravo pour ces travaux et photos en tout cas, ça renseigne bien.
non, c'est sur l'autre, je participe le week-end prochain au slalom de plouay, alors il faut qu'elle soit présentable :blush:
70e le soufflet :o :blink: , il m'a couté une dizaine d'euro ^_^ faut prendre celui marqué "ERP" :ok:
je vous montre la suite, coté méca c'est pas trop mal alors reste a faire un nettoyage:
donc jeudi et vendredi, démontage de la moquette
après un bon coup de lessive saint marc et d'huile de coude:
nettoyage de l'intérieur
J'aurais put faire les ceintures et encore plus mais bon, tout devais etre remonter pour le dimanche ;)
Modifié en dernier par jeremy30 le 19 avr. 2011, 17:29, modifié 1 fois.
Jay205
A remercié : 116 fois
A été remercié : 107 fois
Message par Jay205 »
On a les mêmes activités on dirait :p tu as des points de rouilles ?
oui, au niveau des pieds des passager arrière, a cause des joints de custode que j'ai laissé fuir trop longtemps :(
Pour l'instant, j'ai traité avec du frametto, j'ai pas trop le temps de m'occuper de ça!
Ensuite, le samedi, je me suis occupé de l'extérieur avec quelques retouches de peintures et la remise en place des autocolants manquants
avec l'inspectrice des travaux finis qui fait son tour...
petite photo de famille!
Ouf, la voiture est quasi prète pour mon 1er slalom le lendemain, il reste juste une petite bricole a faire <oo>
Modifié en dernier par jeremy30 le 19 avr. 2011, 17:41, modifié 1 fois.
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
jeremyha a écrit :oui, au niveau des pieds des passager arrière, a cause des joints de custode que j'ai laissé fuir trop longtemps :(
Il y a des bouchons de plancher à cet endroit. Le plus souvent ce sont les bouchons qui sont pourris, ils se remplacent avantageusement par des tôles découpées rondes rivetée + blakson :ok:
C'est à peut pret ce que j'ai fait, mais j'ai pas pris le temps de faire des photos. J'ai découpé des ronds dans une tole et fait trois petits rebords que j'ai replier pour que ça tienne en place et ensuite j'ai mis une bonne épaisseur de blackson a la spatule dessous. Le seul hic, c'est que ça a commencer a rouiller a coté :( , pour l'instant y a pas le feu mais faut pas que je laisse trainer! "_"
le dernier petit préparatif:
c'est quoi? :wacko:
le voila a sa place:
et le voila équipé
Citroflo
Ca y est elle a retrouvé sa jolie bouille cette rallye! :ok:
Merci, c'est sur qu'on dirait plus la même par rapport aux premières photos de sa présentation! <oo>
A remercié : 44 fois
A été remercié : 125 fois
ta bien bosser dit donc , elle est toute propre B)
Re: ma rallye n°1, cam embarqué slalom de plouay
merci, j'ai eu des compliments toute la journée au slalom, presque a me faire culpabiliser de courir avec! :rolleyes: :lol:
Sinon, voici les petites cam embarquer,
donc, la 1ère manche, 1min 36s au chrono
http://youtu.be/5zWerHI4ISs
La 2ème manche, ça progresse 1min34
http://youtu.be/_znRaDZ5_2U
Puis on viens me dire que mes pneus sont trop gonflés, j'avais mis 2.3b, je savais pas qu'il fallait être sous gonflé, j'ai donc un peut baissé la pression :unsure:
j'ai aussi essayé de rester en 2nd tout le long et de juste mettre un coup d'embrayage pour relancer le moteur a la sortie des virages serrés, pas top, ça me faisait patiner les roues dés que je relâché, résultat, 1min 35
http://youtu.be/oP2ecXMc4P8
Je suis super content de ma journée, le slalom c'est excellent!!!!! <oo>
J'ai terminé 10ème sur 17 du groupe loisir, c'est pas si mal que ça pour une première ^_^ vivement le prochain! :ok:
