Boite MA couple citroen sport
- AUR80
- Been thanked : 66 times
voila notre boite qui a des soucis est équipée du couple 13x64 citroen sport
Hors le montage des synchro est different de celui d'origine d'apres nicolas, en fait ils sont bloqué par 3 goupilles sous les verrouillage
connaissez vous ce montage comment faire pour le demonter, merci
- Robbi
- Has thanked : 65 times
- Been thanked : 63 times
Re: Boite MA citroen sport
Des photos??
- AUR80
- AUR80
- Nicolas
- Been thanked : 1 time
voici l'arbre de bv avec le fameux verouillage que nous n'arrivons pas à extraire.
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
euh là ! c'ets du montage série, ton arbre est certainement maté au niveau de la demi lune et le moyeu se synchro ne passe plus
- chupsy
si maté par le pignon, tu peux changer l'arbrechupsy a écrit :euh là ! c'ets du montage série, ton arbre est certainement maté au niveau de la demi lune et le moyeu se synchro ne passe plus
- Has thanked : 640 times
- Been thanked : 648 times
+1 tu as certainement un serrage quelques part because ca sort tout seul ca normalementchupsy a écrit :euh là ! c'ets du montage série, ton arbre est certainement maté au niveau de la demi lune et le moyeu se synchro ne passe plus
- axfn1
Normalement entre le moyeux de synchro et le crabot du pignon tu as un clip d'arrêt de l'empilage,c'est surement lui qui pose problème, mais c'est sur c'est un montage origine.si non c'est les canelures de l'arbre et du moyeux qui ont morflées.
- AUR80
- AUR80
Re: Boite MA couple citroen sport
On l'a examiné ce soir, on a reussi a sortir le synchro 3/4 en forçant, l'arbre eSt légèrement maté
on a reussi a sortir celui de 1/2 sans soucis
Je pense que ce n'est pas trop grave, on va changer
le synchro 1/2, 3/4, les bagues, et le pignon de 4 pour assurer vu que l'autre a du s'user sur l'arbre
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 312 times
l'arbre est H.S. pour moi, c'est lui qui est la cause du blocage. Des synchros neufs ne changeront rienAUR80 a écrit : Je pense que ce n'est pas trop grave, on va changer
- axfn1
Salut,Piedplanche a écrit :l'arbre est H.S. pour moi, c'est lui qui est la cause du blocage. Des synchros neufs ne changeront rienAUR80 a écrit : Je pense que ce n'est pas trop grave, on va changer
Oui pour moi l'arbe est HS.
A+RR
- AUR80
j'ai du mal a comprendre
Du moment ou on a arrive a repasser les synchro, et que le pignon de 4 n'a pas de gros jeu sur l'arbre ca doit fonctionner sans soucis
