Re: 205 rallye F2012
LION59
Has thanked : 99 times
Been thanked : 49 times
Re: TDF N°3 prépa F2012 gros soucis
Message par LION59 »
bon courage à vous je croise les doigts pour vous afin que ce ne soie pas si grave ;)
djedai
Message par djedai »
bon courage , je pensait a une syncro abimé :blush:
205 rallye? What else?
On espère juste que ca ne sera pas trop grave, et qu'on l'aura pour jeudi :huh:
Robbi
Has thanked : 65 times
Message par Robbi »
Verrouillages et synchro Citroën Sport et vous serez tranquilles B)
nicolas m'a informé que la BV etait ouverte le verdict n'est pas bon mais heureusement qu'on a arrêté a temps
resultat des courses: synchroniseur 1 2 hs, roulement arbre primaire hs, vis de maintien desserre donc hs et carter de boite hs.
les pieces sont en commande et nicolas a trouvé une donneuse d'organe pour le carter
normalement on doit toujours la recupérer avant fin de semaine.
Has thanked : 807 times
des news?? :unsure:
les news sont pas bonnes on a fait forfait
D'apres ce que j'ai compris les pieces reçu ne sont pas compatible avec notre boite qui est avec un couple citroen sport
On avait pensé monter la boite d'avance mais celle ci est en axe de 14 et nos cardans pour de l'axe de 16 et ca prenais que sur la moitié du satellite donc pas rassurant, Et les autres cardans d'avance sont des 205 classique pas prevu pour le montage avec nos triangle de 309.
Donc on a préféré ne pas tenter le diable avec un montage hasardeux.
Rendez vous est pris pour l'avesnois et la nous serons pret en avance
alors la vous aurez des supporters et des grouppy :lol:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
quelle chiottes ces boites ma <_< désolé pour vous les gars bon courage faites nous un truc bien pour le prochain B) :ok:
quelques photos du combiné
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
<oo> ça rend bien! :ok:
on devrai recupérer la BV la semaine prochaine afin qu'elle soit dans la voiture pour le salon du 8 MAI en attendant, j'ai fait un montage a blanc de la rampe afin de pouvoir l'exposer comme ceci.
De plus j'ai fait d'autre essai avec les double optiques que j'avais fraichement restauré, avec la rampe ca fait bien sans un peu moins
LION59
trop classe avec la rampe :ok: :ok: bon pour la BV, je croise les doigts pour vous :ok:
Ce soir on a remonté la boite
On a meme trouvé le jeux très importante que l'on avais dans la de commande, le guide en plastique etait totalement désséré.
On remonte, on met en route impecc sur 1,2,3,4,5 mais pas de marche AR, elle passe pas ca fait un bruit de pignon
Bref je pense que l' on est bon pour redemonter.
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
Attention aux échanges de carter entre les 1ère et 2ème génération, le guide de MAR diffère....
donc c'est ca le problème vu que le carter provient d'une xsara
