Cable d'embrayage "montage"
JS 205
A remercié : 325 fois
A été remercié : 184 fois
Message par JS 205 »
J'ai acheté un cable d'embrayage chez Peugeot et au montage "surprise" la chappe coté pedale est differente
y a t'il plusieurs modéle (le neuf a une chappe en plastique 'sans axe !!!!!!!
La RALLYNETTE c'est le PIED
Jacques G
Re: Cable d'embrayage "montage"
Message par Jacques G »
Bjour à tous,
oui à ma connaissance, il existe 2 montages. L'un avec chape métallique en forme de U qui peut pivoter autour du cable et axe épaulé avec clips d'arrêt. Et l'autre avec un "anneau" de forme rectangulaire serti au bout du cable, qui se monte sans axe. Le levier de pédale a donc une forme adaptée au type de cable, mais de mémoire le cable avec chape peut aussi se monter sur l'autre pédale
A été remercié : 115 fois
Et je ne suis pas certain qu'ils puissent se monter l'un pour l'autre.
J'ai un doute ;)
Jacques G
Je suis pas sûr , c'est à vérifier, mais je crois que je l'ai déjà fait
El nano
A été remercié : 1 fois
Message par El nano »
J'ai eu le même problème lorsque j'ai changé le mien. Le premier que j'avais commandé avait l'embout en plastique. Le bon est celui avec la chape métallique en forme de U.
Tiens si ça peut aider, la bonne référence est 2150.93 et il m'avait couté 49,80E en 2010.
Pour le montage de celui avec l'embout en plastique, j'ai un doute également qu'il puisse se monter.
El nano a écrit :J'ai eu le même problème lorsque j'ai changé le mien. Le premier que j'avais commandé avait l'embout en plastique. Le bon est celui avec la chape métallique en forme de U.
En adaptable,...........................c'est 20,00€
bencitrouille
Message par bencitrouille »
peugeot ne le fabrique plus auriez vous une adresse ou je peux le trouver ? merci
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
