amortisseur pts
Has thanked : 32 times
Been thanked : 97 times
Re: amortisseur pts
jean a écrit :Coupelle et butée à bille Peugeot Sport ...
Tu veut dire des coupelles complettent?
Une idée du tarif?
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Re: amortisseur pts
Une idée du tarif?
Pas grand chose de différent que l'origine, par contre elles font du bruit car la butée est dure. Par contre il ne s'agit pas de la coupelle supérieure (celle avec les 3 tétons). Regarde sur le serveur en ligne de Peugeot Sport ;)
Ministre
Re: amortisseur pts
Message par Ministre »
Bonjour je voudrai savoir jusqu’à quel hauteur les amortisseur PTS de Peugeot sport accepte les rabaissement merci . :mellow:
Been thanked : 197 times
Re: amortisseur pts
Ministre a écrit :Bonjour je voudrai savoir jusqu’à quel hauteur les amortisseur PTS de Peugeot sport accepte les rabaissement merci . :mellow:
Avec des ressorts en -30 (mais qui rabaisse de -20) ca le fait :ok: après moins je suis pas sur que ca soit super, c'est quand même des amortos routier à la base :)
Ministre
Re: amortisseur pts
A ok :D en se moment je l'ai se rabaissement justement j'ai décanter mon train hier et je trouve l'avant toujours trop haut par apport a la hauteur voulu :crying:
Re: amortisseur pts
met nous une petite photo ;)
Ministre
Re: amortisseur pts
A l'arrière sa donne sa
A l'avant
A l'avant
Au final la voila l'arrière est plus bas que l'avant si je ne trouve pas une solution pour plonger l'avant je serai obligé de recentrer légèrement .
tony205-106
Has thanked : 30 times
Been thanked : 19 times
Re: amortisseur pts
Message par tony205-106 »
je la trouve un poil trop basse de l'ar., a ta place je m'etrais bien du -30 devant en ressort
par contre je releverais le train ar., j'ai toujour laisser l'ar. environs 2cm plus haute que l'avant, fait comme tu veus mais moi, c'est ce que j'ai toujour fait ;)
pour demonter les ressorts, pense bien a les tendres, soit avec l'apareil ou si tu la pas plusieurs sangles a cliquet peuve faire l'affaire(ce qu'on appel le mode à l'arrache :ph34r: )
tu prend une cle à oiel contre coudé, une clé a pipe creuse ou pince étaut (sa ce fait bien aussi)
je prend une douille torx avec un cliquet et petite ralonge, et ta plus qu'à
bon courage ;)
Ministre
Re: amortisseur pts
Bin ok je te remercie alors :D
