Nicolas
Re: 205 RALLYE 90 Pti pepin
Message par Nicolas »
ca craque pas quand tu braques les roues?
Has thanked : 807 times
ce qui est marrant c'est que quand j'ai monté les pts perfo, les eibach les butées, les coupelles et les triangles (le tout en neuf) au debut j'avais ce claquement puis il a disparu, je me suis dit ca y est ca s'est mis en place et puis la ca revient :unsure:
Nicolas a écrit :ca craque pas quand tu braques les roues?
non ca claque en ligne droite mais j'arrive pas a le provoquer ca le fait une fois de temps en temps
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Message par Foksaronfle »
as tu pensé au silent bloc de barre stabilisatrice? souvent cracra ils s'usent prématurément et le bruit s'entend bien sur route bosselée ;)
oui j'ai regarder et j'ai fait levier avec un demonte pneu, rien d'anormal de ce coté la :unsure:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
ton ressort qui se "positionne" dans son logement au niveau de la "coupelle" supérieure?
ressort cassé? peut etre rien à voir, mais j'ai eu cette blague avec les miens sur la Golf, mais à l'arrière, la 1ere spire était cassé sur 3cm (mais bon je ne pense pas que ça soit ça, surtout à l'avant tu le sentirai je pense), les BM aussi ont le pb.
je voit pas sinon, silent bloc commen dit jean... non je voit pas :(
j'ai bien inscpeté le ressort il a l'air bon
si ca continue je demonterai l'amortisseur complet pour voir
mais ce qui me chagrine le plus c'est la position des coupelles sur les photo
balouba a écrit :j'ai bien inscpeté le ressort il a l'air bon
ah oui, désaxé par rapport au reste?
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
la vis de l'anti-couple coté berceau legerement déssérer.?
mickey1969
Has thanked : 150 times
Been thanked : 227 times
Message par mickey1969 »
Ça me faisait aussi ce bruit de temps en temps , j'avait tout regarder , j'ai changer la biellette de barre Stab a droite : soufflet de rotule du haut complètement exploser . Et depuis plus rien . Mais comme ce claquement n'est pas régulier , j'attend encore un peu pour confirmer .
Lorsque je m'était pencher sur se probleme , la rotule etait en tres bon etat ...
ok merci pour les conseils, je vais rouler comme ca un moment pour essayer de determiner d'ou ca provient, mais hier j'ai rouler avec et la plus de bruit :D
Ton ressort ne serait il pas trop court par rapport à la longueur de la tige d'amortisseur?
J'ai ce souci également sur la Racing,mais que du coté gauche.En fait,j'ai juste remarqué qu'il me manquait la rondelle sous l'écrou de serrage. ;)
je pense pas , mais si ca le refait je demonterai ca et je verifirait
ce matin mise en peinture des poignées de porte, de l'obturateur de l'essui glace arriere , de l'obturateur du gliceur arriere, du retro et du cache retro car ils avaient bien blanchis avec le produit a lustrer
j'en ai profiter pour faire les essuis glaces et le grille en plastique derriere le tablier
Re: 205 RALLYE 90 refection siege
purée cha brille <oo>
