Malheureusement oui, je n'ai encore pas eu le courage d'arrêter la rallye pour refair le moulin, et je n'en ai encore pas trouvé d'autredochyde a écrit :lol c'était déjà comme ça à la concentre nationale l'année dernière!![]()
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
- Pierro19
Ce soir la boite est remontée sur la voiture, le démarreur aussi, la voiture à redémarré.
Je pensais en baver plus que ça, couché sous la voiture, la boite levée avec les genoux et les mains qui guident, pas évident mais en 10 minutes la boite était mise en place ..
Toutes les vitesses passent avec le levier.
Reste pour demain soir à remplir la boite, vérifier mes serrages, et serrer l'écrou d'arbre dans le carter de 5e. Il faut que je trouve une douille de 29 mm demain aussi, j'ai juste oublié de prévoir ça
Pour le moment, et je touche du bois, tout s'est bien passé. En théorie, demain c'est l'essai routier
Pouvu que ça marche
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 188 times
Pierro19 a écrit :Ce soir la boite est remontée sur la voiture, le démarreur aussi, la voiture à redémarré.
Reste pour demain soir à remplir la boite, vérifier mes serrages, et serrer l'écrou d'arbre dans le carter de 5e. Il faut que je trouve une douille de 29 mm demain aussi, j'ai juste oublié de prévoir ça.
Pour le moment, et je touche du bois, tout s'est bien passé. En théorie, demain c'est l'essai routierPouvu que ça marche
Et que ça dure ....
- Pierro19
Oui, pas fauxBless_et_ptitefleur_13 a écrit :Pierro19 a écrit :Ce soir la boite est remontée sur la voiture, le démarreur aussi, la voiture à redémarré.
Et que ça dure ....
- Been thanked : 63 times
- Pierro19
Je vous en dis plus après manger, mais tout fonctionne, pourquoi Peugeot n'a pas mis ce couple d'origine??????????????
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Le 13X59 est excellent je pense.
D'origine ça va bien mais on sent que c'est vraiment fait pour être plus court.
J'ai un 13x64 qui m'attend.
jean a écrit :Le 13X59 est excellent je pense.
d'ou les Mickey
Non ça c'est surtout parce que je n'ai pas remis l'isolant de tablierBless_et_ptitefleur_13 a écrit :jean a écrit :Le 13X59 est excellent je pense.
d'ou les Mickey
Ah d'accord
Faudrait que j'en essaye une avec le 13x59 pour voir si j'en monte un ou pas, avec mon père on c'est rendu compte qu'il en avait 2 dans une caisse vendu avec sa voiture
et maintenant il te reste plus qu'a venir chercher ta ligne et tu auras une vrai voiture de course!!!!
ps: je te mettrai bien des photo mais fonce58 a vraiment bien emballer alors j'ai pas envie de tous ouvrir!!
un weber mal réglé c'est comme un orchestre mal accorder "ah bah ils vont beaucoup moins bien marcher maintenant"
"tout fil couper a la bonne longueur est toujours trop court" a prendre en compte!!!!!!
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Quand t'y a goûté, tu ne t'en passes plus !Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Ah d'accord![]()
- Pierro19
C'est exactement ce que je pensais lors de mon petit test ce soir, plus facile de rester dans les tours, meilleures relances, pour le moment je suis conquis.jean a écrit :Le 13X59 est excellent je pense.
Il me reste à régler un peu l'embrayage, et à espérer que ça tienne dans le temps. Je suis plutôt confiant, j'ai été assez méticuleux vu que c'est ma première
Vivement samedi que j'aille chercher le pain
Major : J'ai des photos de fonce par MP pour la ligne, y compris de l'emballage qui à l'air au top, merci du service en tous cas
En effet, il me reste à monter la ligne Gr N et le nouveau cône (j'ai fait bruler un cierge pour ça ce soir......), monter mon train arrière neuf, et refaire mon moteur avec rénoveation du compartiment qui l'accueille.
Bref, encore quelques aventures....
Bon et bien content pour toi que çà fonctionne bien.
Tu verrais avec l'autobloquant en plus,.........
pas de souci je pense que tu ferais la même pour moi (enfin j'espèrePierro19 a écrit :
Major : J'ai des photos de fonce par MP pour la ligne, y compris de l'emballage qui à l'air au top, merci du service en tous cas![]()
