Durites dispo ou pas?
le BOUN de MARS
Message par le BOUN de MARS »
Salut tout le monde,mon petit souci du jour est que mes durites qui partent du radiateur de chauffage a la pompe à eau et au calorstat sont nazes,je crois qu'elle ne vont pas tardés à me péter a la geule.Savez vous si elles sont achetables et chez qui? Cellle qui va vers la pompe à eau fait 15-20 cms de long avant de rentrer dans une durite acier et l'autre est la fameuse tarabiscottée qui fait 40 cms et rejoint le boitier sous l'allumeur.Merci.
PS:venair c'est chiant,faut tout acheter...
vers durite acier et donc pompe à eau
vers calorstat
vers calorstat
la marche des virtueux est parsemée d'obstacles que fait surgir sans fin l'oeuvre du malin...
ze_king
Re: Durites dispo ou pas?
Message par ze_king »
venair faut tout achetté, mais au final ça ne te reviendras pas tellement plus cher que d'acheter les durites neuve a l'unité !
j'ai changé l'an dernier juste celle qui va du calorstat au bloc chauffage, et je me souviens plus exactement du prix, mais ce qui est sur c'est que quand j'ai vu l'offre pour les venair, j'étais venère :ph34r: (pardon pour cette blague :D )
djodesign03
Been thanked : 4 times
Message par djodesign03 »
ze_king a écrit :venair faut tout achetté, mais au final ça ne te reviendras pas tellement plus cher que d'acheter les durites neuve a l'unité !
+1 ;)
La durite que tu veux (celle qui part du radiateur de chauffage au boitier calorsat) vaut 80€...
Achètes-en seulement 2 et tu payes déjà ton kit venair "_"
Fais comme tu veux mais tu va payer 2 durites a 150€ chez Peugeot alors que tu as la chance de payer le kit Venair a 165€ port compris "_"
Chez GT2I, il avoisine les 400€ :wacko:
le BOUN de MARS
Bon,votre resonnement tient parfaitement la route...mais avec les frais que j'ai engagé dans la rallye ces deux derniers mois,c'est embêtant. A réfléchir!
fifi
Message par fifi »
sinon durit au mètre + helicoil
Been thanked : 89 times
En attendant,je peux te dépanner d'une d'occasion en parfait état pour celle qui part du radiateur de chauffage et qui arrive au calorstat. :ok:
pat5560
Been thanked : 6 times
Message par pat5560 »
Chez Peugeot, je viens d'acheter celle sans la vis de purge pour 27 euros en neuf.
Has thanked : 2123 times
Been thanked : 1434 times
pat5560 a écrit :Chez Peugeot, je viens d'acheter celle sans la vis de purge pour 27 euros en neuf.
L'araignée est NFP et celle avec la vis de purge aussi.
le BOUN de MARS
C'est sympa scale de me proposer ta durite. :ok: Concernât l'autre qui est très courte du radiateur a la durite métal qui part vers la pompe a eau,personne n'a d'infos??merci
pat5560
Ce n'st pas l'araignée qui va au radiateur de chauffage, je ne pense pas que c'est celle la qu'il cherche mais bien celle sans vis de purge qui sort du radiateur de chauffage.
Peut etre me trompe-je ;)
Oui c'était juste pour préciser.
le BOUN de MARS
scale33 a écrit :En attendant,je peux te dépanner d'une d'occasion en parfait état pour celle qui part du radiateur de chauffage et qui arrive au calorstat. :ok:
Merci scale de ta gentille proposition,j'ai finalement fais un tour du propriétaire un peu plus soutenu et je crois qu'elles vont devoir toutes y passer...je vais prendre un kit a Aubrey,je me le ferais offrir pour mon anniversaire dans 15 jours :blush:
le BOUN de MARS
C'est bien ce que je pensais,après avoir bien regardé,ma durite avec la valve a été remplacé par une simple durite a la con!
