Purge freins
Has thanked : 102 times
Been thanked : 361 times
J'ai tenté une purge des freins sur TDF : rien !
Il n'y a pas de bulles qui remontent dans le bocal malgré les vis de purges ouvertes => y' aurait pas un truc au niveau du maitre cylindre qui pourrait empécher l'amorçage du circuit ? :wak: ?
PTS
Has thanked : 25 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
qd t'appuies sur la pedale avec les vis ouvertes, rien ne coule???
Faut savoir que le circuit était vide de chez vide, j'ai déposé toutes les durites pour les nettoyer. Mais vis ouvertes, rien ne coule et il n'y a aucune bulle dans le maitre cylindre :(
Ou alors c'est Bob qui pompe mal :huh:
Been thanked : 149 times
faut que tu amorces le circuit: tu fermes toutes tes vis et tu pompes de facons a amener le liquide ds tout le circuit
Oliive
Message par Oliive »
PP faut mettre du liquide :jesors:
Has thanked : 813 times
Been thanked : 409 times
Oliive Écrit le Aujourd'hui, 10:12
C'était sur la pedale de frein qui fallait appuyer ???? <oo>
Non, c'est vrai, c'est bizzard, le liquide ne descendait pas..... pourtant, j'pompais !!!!!!! :ok:
Oliive
Et ils pompèrent, pompèrent, pompèrent…
Et plus il pompait, plus ça me gonflait :angry: j'ai laissé TDF un peu agacé, j'aurais bien aimé le voir bouger :unsure:
PTS
Message par PTS »
:D :lol:
droopy
Message par droopy »
salut
j ai deja utilise un systeme qui utilise l air d une roue ca te met le circuit en pression sans aucun probleme et tu peut faire tes purges de freins tout seul en + ;)
a bientot
crazy.ax
Message par crazy.ax »
ta pompé combien de temps? si c'etait completement vide il faut au moins 5mn pour que sa sorte...(le liquide de frein bien sur! :lol: )
sinon nan, y'a rien qui empeche l'amorcage dans le maitre cylindre
Ok, merci pour ta réponse :ok:
Bon, faut que j'pompe alors !!! <oo>
Oliive
ça va mal finir s't'histoire de pompage :D
:blink: y'a des esprits tordus qui pourraient s'imaginer des trucs :huh:
ron
Message par ron »
Attention à ce que les 2 compartiments du bocal soit bin rempli...(j'dis ça parceque y' a un couillons qui s'est déjà fait avoir :o ;) )
