pression pneu
- mateva
pression pneu
bonjour a tous
qui peu me dire la pression des pneus slick en 16/53/13 en s210.merci
Modifié en dernier par mateva le 02 mars 2011, 15:06, modifié 1 fois.
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 312 times
Re: pression pneu
Pour quelle utilisation ?mateva a écrit :bonjour a tous
qui peu me dire la pression des pneus slick en 16/53/13 en s10.merci
- Been thanked : 63 times
- Piedplanche
Re: pression pneu
La pression se prend une fois le pneu chaud.
Pour démarrer, je mets 1,7 et après je dégonfle : c'est plus facile d'enlever de l'air sur un circuit que d'en remettre , surtout sans compresseur
ze_king
Re: pression pneu
je sais pas ce que ça vaux, mais de mon coté on m'a toujours conseillé de ne pas degonfler un pneus chaud !
vous en pensez quoi ?
Rallye 83
- Been thanked : 3 times
Re: pression pneu
Pour moi la pression se fait à froid et contrôle à chaud.
1.8 devant, 1.6 derrière à froid, ensuite faut affiner selon les configs, ça monte d'environ 300 grammes.
J'ai déjà entendu ça aussi de ne pas dégonfler un pneu chaud, mais pas trop d'idée la dessus
- tony205-106
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 18 times
Re: pression pneu
pareil pour moi, 1.8 devant, 1.6 derriere,
je mets toujour 200gr de plus devant du au poid du moteur
mais je pense qu'on doit pouvoir dégonflé le pneu à chaud, car on m'à toujour dit qu'il ne fallait pas dépasse les 2.2 à chaud( surtout les yokos, sinon il fonde et se déforme), et si t'es audessus, faut pouvoir dégonflé
une fois la pression prise à froid, 1 fois le matin et 1 fois en dèbut d'A.M., je ni retouche plusRallye 83 a écrit : J'ai déjà entendu ça aussi de ne pas dégonfler un pneu chaud, mais pas trop d'idée la dessus
