Train arriere 309 gti
jean-henri
Message par jean-henri »
Question . un train arriere de 309 gti avec disques se monte t il sur nos Rallye sans transformation ??? merci :ok:
Has thanked : 418 times
Been thanked : 1046 times
Re: Train arriere 309 gti
oui, il faut juste retourner les supports avants et remplacer les cables de FAM par des GTI 1900 :ok:
ze_king
Message par ze_king »
si besoin je dois les avoirs les câbles :)
jean-henri
jean-luc13 a écrit :oui, il faut juste retourner les supports avants et remplacer les cables de FAM par des GTI 1900 :ok:
Retourner les supports et changer les cables ! peut étre il vaut mieux que je monte un train arriere de 1900gti ? je peux te téléphoner?
mp ;)
jean-henri
ze_king a écrit :si besoin je dois les avoirs les câbles :)
Je te tiens au courand lorsque j ai récupéré le train :ok:
jean-henri
C est un train arriere de 205 gti ou de 309 gti ????
rallye67
Message par rallye67 »
Faut mesurer la poutre car comme sa on peut pas t'aider ;)
difficile a dire sur une photo, mais sur les trains de 205 GTI, la poutre est jaune comme sur la Rallye en principe.
Sur les 309, elle est noire comme sur la photo :unsure:
jean-henri
Il faut bien tourner les supports ???
jean-henri a écrit :Il faut bien tourner les supports ???
sauf s'il a déjà été monté sur une 205 :mrgreen:
jean-henri
Aparament les supports sont du méme coté que celui de 205 gti
jean-henri a écrit :Aparament les supports sont du méme coté que celui de 205 gti
:wacko: Sur cette photo, les supports sont absents!
jean-henri
Alors il faut retourner c est supports
seby
Message par seby »
si tu démonte le train d'une 309 tu n'as besoin de rien retourné les entraxes sont les mêmes sur une 205 que sur une 309 par contre si tu compares les 2 trains en visuel tu verras qu'entre 205 et 309 les supports ne sont pas dans le même sens mais ça ne change rien au problème si tu ne veux pas changer les silent bloc ni le repeindre c'est du plug and play tu ne démonte rien seulement tu auras besoin de cable de frein a main de 205 gti 1.9 car ceux de 309 sont trop long
jean-henri
seby a écrit :si tu démonte le train d'une 309 tu n'as besoin de rien retourné les entraxes sont les mêmes sur une 205 que sur une 309 par contre si tu compares les 2 trains en visuel tu verras qu'entre 205 et 309 les supports ne sont pas dans le même sens mais ça ne change rien au problème si tu ne veux pas changer les silent bloc ni le repeindre c'est du plug and play tu ne démonte rien seulement tu auras besoin de cable de frein a main de 205 gti 1.9 car ceux de 309 sont trop long
Ok . alors il me faut des cables de freins !!!Ze-King tu as ça ???
